查看: 2238|回复: 10
[讨论]:3DS MAX界面显示不全的问题(已解决)
发表于 2005-9-25 00:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
3DS MAX显示的界面不全,如在对话框中Active time segment只显示为Active time ,已将分辨率调到1280X1024,无效,试过MAX440和5500显卡,无效,请问是显卡的问题吗,如是显卡的问题就该用什么档次的显卡才能解决?
 楼主| 发表于 2005-9-25 00:41:22 | 显示全部楼层
上图是应显示效果,这是3DS MAX实际显示效果
发表于 2005-9-26 11:31:59 | 显示全部楼层
这个问题我知道:
1.点击显示屏"开始",选择"REGEDIT";
2.查找"SVGASYS.FON.",双击打开,将"SVGASYS.FON"中的"S"删除
3.继续查找,直到全部查找删除完毕.
呵呵~
 楼主| 发表于 2005-9-26 18:01:55 | 显示全部楼层
楼上水平可以,连这都难不倒你
能说得具体一点吗,是删除哪个S,是类型中的S,还是名称中的S,还是数据中的S?
原理是什么?
发表于 2005-9-28 13:06:34 | 显示全部楼层
最好的5200
 楼主| 发表于 2005-9-28 13:41:22 | 显示全部楼层
这个界面大家可能都经常用,有多少人知道这个界面显示不全,被偷工减料了呢?
 楼主| 发表于 2005-9-28 13:42:27 | 显示全部楼层
这才是正确的显示,这个问题应该很普遍,而且问题严重,没人想过为什么吗
发表于 2005-9-29 01:32:13 | 显示全部楼层
你用了大字体吗?
发表于 2005-9-29 02:21:16 | 显示全部楼层
小问题何必计较???
 楼主| 发表于 2005-9-29 17:54:50 | 显示全部楼层
我到AUTUCAD公司的网站翻查,终于把这个问题搞定了.成果和大家分享:
常见的字符特别是对话框的字符显示不全主要是由刷新率DPI引起的,DPI过小,使得字符显示不全;
解决方法:在显示设置中点高级,在DPI设置中把正常96DPI改为大尺寸120DPI,确认重企即可.
不过也带来一点麻烦,这时屏幕分辨率要调为3DSMAX推荐的的1280X1024才使3D界面全屏,上网有点不习惯了,呵呵
发表于 2005-10-2 14:12:31 | 显示全部楼层
楼上水平可以,连这都难不倒你
原理是什么
GMT+8, 2026-11-22 11:44 , Processed in 0.416216 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
