查看: 801|回复: 4
[ARX程序]:怎样让数字竖式显示??
发表于 2005-9-25 15:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么让数字竖式显示?
发表于 2005-9-25 16:54:05 | 显示全部楼层
控制文字的属性,有一个类似ROTATE旋转角属性,设置为90度
发表于 2005-9-28 17:06:59 | 显示全部楼层
应该不对吧。这样的话,字是 斜的。我的感觉;)
 楼主| 发表于 2005-10-6 09:14:57 | 显示全部楼层
190度,是竖式~~
发表于 2005-10-8 22:33:52 | 显示全部楼层
zyxc1981:其实你的问题没有说清楚
zyxc1981:其实你的问题没有说清楚,每个人的理解是不一样的,我建议大家提问时做好用没有异议的说法,或增加些具体的描述。
GMT+8, 2026-11-6 02:43 , Processed in 0.710433 second(s), 39 queries , Gzip On.
