查看: 4546|回复: 23
[测试]:[测试]:可不可以进行横向或纵向的比例缩放
发表于 2005-9-25 23:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下的比例缩放是对一个图形的整体的比例缩放,今天我突然想, 可不可以对一个图进行横向或者纵向的分开的比例缩放,
发表于 2005-9-25 23:03:35 | 显示全部楼层
能啊,你把它做成块就行啦,在插入块的时候就可以进行横向和纵向的比例缩放了
发表于 2005-9-25 23:17:39 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. 5.将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  12. [url]http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&ID=37554&page=1[/url]|;
  13. ;;;自定义比例缩放
  14. (defun c:test (/ ss1 p x2)
  15.   (cmdla0)
  16.   (prompt "\n请选择要缩放的对象 : ")
  17.   (setq ss1 (ssget))
  18.   (princ "\n选择基点: ")
  19.   (setq        p  (getpoint)
  20.         x2 (rtos (* (getvar "cdate") 1000000) 2 0)
  21.         Sx (UREAL 7 "" "\nX方向缩放比例" Sx)
  22.         Sy (UREAL 7 "" "\nY方向缩放比例" Sy)
  23.   )
  24.   (command "_block" x2 p ss1 "")
  25.   (command "_insert" x2 p Sx Sy "")
  26.   (cmdla1)
  27. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-9-26 22:37:51 | 显示全部楼层
十分感谢前辈的赐教。
发表于 2005-9-27 08:54:12 | 显示全部楼层
刚刚接触到这个网站,真的好版主和各位大虾,开阔了视野
发表于 2005-9-27 11:09:03 | 显示全部楼层
没有什么直接点的办法吗?
发表于 2005-9-27 11:54:11 | 显示全部楼层
可以先把对象设成块,然后在特性里的X或Y方向里该比例
发表于 2005-9-27 13:01:43 | 显示全部楼层
最初由 jacson_li 发布
[B]没有什么直接点的办法吗? [/B]
直接用程序还不够“直接”?!
发表于 2005-9-27 13:45:48 | 显示全部楼层
我一直是用块的不过如果中间有圆什么的就麻烦了
发表于 2005-9-27 16:13:47 | 显示全部楼层
用块很简单的
 楼主| 发表于 2005-9-27 19:23:12 | 显示全部楼层
我用的是2000,可我今天用块时,也不行呀。在定义x轴的同时,y 轴同时也被定义了。一直就是这样。
发表于 2005-9-27 21:14:59 | 显示全部楼层
最初由 371823257 发布
[B]我用的是2000,可我今天用块时,也不行呀。在定义x轴的同时,y 轴同时也被定义了。一直就是这样。 [/B]
好好看看:
XY方向非等比缩放动画演示
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1769.html
发表于 2005-10-5 22:09:34 | 显示全部楼层
这方法相当好用,只是我试了好几次不成功,原来是应粘贴为块才行.
发表于 2005-10-6 00:24:06 | 显示全部楼层
感謝各位高手不吝相授讓我又學到一招
如今有一事想跟各位請教
道路設計画縱斷面時,X〈距離〉比例為1:1000     Y〈高程〉比例為1:500
當我用1:1画完圖後 ,是否可用以上方法來縮放比例
发表于 2006-11-14 20:08:53 | 显示全部楼层
有各疑问请问
如果不重新插入图块可以吗
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.446649 second(s), 61 queries , Gzip On.
