查看: 2177|回复: 9
[求助]:关于“圈围”和“圈交”怎么操作!请大虾来帮忙!
发表于 2005-9-26 14:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
圈围”和“圈交”怎么操作?这个问题困扰了好久,现在提出来请高手来指导一下!
发表于 2005-9-26 15:14:52 | 显示全部楼层
从左至右(不分上下)拉框----窗围;
从右至左(不分上下)拉框----窗交;
发表于 2005-9-26 19:28:41 | 显示全部楼层
看帮助:
 楼主| 发表于 2005-9-27 08:50:18 | 显示全部楼层
楼上的两位没有明白我的意思,我说的是WP(圈围)和CP(圈交)。你们说的是W(窗选)和C(窗交)。请求你们看仔细点,再回答我的问题。高手注意了。
发表于 2005-9-27 09:54:12 | 显示全部楼层
最初由 谁用了我的网名 发布
[B]楼上的两位没有明白我的意思,我说的是WP(圈围)和CP(圈交)。你们说的是W(窗选)和C(窗交)。请求你们看仔细点,再回答我的问题。高手注意了。 [/B]
很对不起,我的回复打搅了您!
其实楼主知道WP、CP,已是行家,不过是考我们而已。不知下面的回答对否?
Wpolygon(以键入“WP”,画折线围成一个多边形,其内目标被选中);
Cpolygon(以键入“CP”,画折线围成一个多边形,其内目标、和与折线相交者被选中);
 楼主| 发表于 2005-9-27 10:33:55 | 显示全部楼层
楼上的,我只是初学者而已拉,我是真的不知道怎么操作啊。
  当我键入WP或CP时,出现的是命令无效。但是我怎么也调不出在“选择对象”提示下,输入WP或CP。所以你上面说的我明白,但是具体操作不会,请明示。谢谢你关注我的问题。
发表于 2005-9-27 12:58:35 | 显示全部楼层
不规则窗口方式
  在:“选择对象:”提示下输入WP(wpolygon)后回车,则可以构造一任意闭合不规则多边形,在此多边形内的对象均被选中(读者可能会注意到,此时的多边形框是实线框,它就类似于从左向右定义的矩形窗口的选择方法)。
不规则交叉窗口方式
  在“选择对象:”提示下键入CP(cpolygon交叉多边形)并回车,则可以构造一任意不规则多边形,在此多边形内的对象以及一切与多边形相交的对象均被选中(此时的多边形框是虚线框,它就类似于从右向左定义的矩形窗口的选择方法)。
如:使用移动命令:move
命令行输入:M(move)回车
提示“选择对象”在输入WP或WC
发表于 2005-9-28 09:12:20 | 显示全部楼层
1楼主,你在6楼的回复说明原来真是在诚心问问题,但你在4楼的回复口气太硬,而且来个“高手注意了”。这样的问题是高手回答的问题吗?而且是在鄙视2楼、3楼的诚心回复。
好吧,你按7楼说的做好了。
如仍出现“未知命令”,那你可能此前未输入动作命令,如7楼说的,先 M(移动) ,回车,才会出现“输入对象”,再输入WP或CP,别忘回车……
 楼主| 发表于 2005-9-28 10:31:42 | 显示全部楼层
朋友,是你多心了。我说过我是初学者,对于这里的人,我都称为高手。如果按你说的,那你认为的高手就是比你强的人。而对于我来说就是能回答问题的人都是高手,这不是同样的道理吗?高手是相对于不同的人来说的。你何必在这里这么损人呢?你怎么可以说我是在鄙视2,3楼的人,我只是说在回答问题之前,认真看清楚而已。真的不是什么存心的。我现在已经会了,还是谢谢你们热心的回复。
发表于 2005-9-28 12:04:17 | 显示全部楼层
你说的有道理。但“损人”说重了,仅含提示之意。
致谢。
GMT+8, 2026-11-3 15:13 , Processed in 0.633172 second(s), 49 queries , Gzip On.
