查看: 581|回复: 0
[其他]:CMOS放电救电脑
发表于 2003-4-9 00:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者有一老机朝夕相伴多年,相处融洽,某日爱机突然罢工,黑脸相对。
  故障表现:
  一日开机,电源的指示灯不亮,并且听不到主机内电源风扇的旋转声和硬盘的自检声。重启后故障依旧。
  故障分析:
  根据有关杂志报刊上介绍过有关黑屏故障的现象,笔者初步分析可能有以下几种原因引发此故障。
  1、电源线及电源开关故障导致无正常的电源供应
  2、电源损坏或主板上电源连接线松动
  3、CPU、主板等配件损坏造成主机不亮
  故障排除:
  首先检查外部电源是否有问题,因为电压过高或过低可能引起电源过载保护,用测电笔和万用表先检测电源插座及电源线的电压,结果一切正常。于是将爱机开膛剖肚,检查电源开关及复位键内部金属接触片的接触情况和连线是否有电源短路现象。之后采用排除法,仅剩主板、内存、CPU和显卡这几项系统启动必备的配件然后开机,结果发现问题依旧存在。看来只有将嫌疑最大的电源拆下,检查一下是否损坏,经在电脑公司工作的朋友鉴定,电源是好的,于是又将CPU装在别的计算机上检测,也没有发现故障。重新将电源装上后,检查主板上的各种电源连接线信号是否有松动,确认无误后开机还是黑屏……无奈之下只好做最后的尝试,将CMOS放电的跳线帽从1-2针脚移到2-3针脚后再移回(放电),开机后正常启动,问题解决!
——摘自:中国电脑教育报
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.410967 second(s), 32 queries , Gzip On.
