查看: 873|回复: 0
[其他]:Photoshop7.0中的十则快捷操作
发表于 2003-4-9 00:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Photoshop7.0是人们处理图象时的首选软件之一,该软件由于功能繁多,所以操作时需要用到的命令也是很多的。有时为了完成一个复杂操作,需要同时用到几个命令,如果我们用鼠标逐一地去单击选择命令的话,操作速度肯定是非常缓慢的。为了能提高操作的效率,我们应该善于使用Photoshop7.0中的快捷键。
    1、需要多层选择时,可以先用选择工具选定文件中的区域,屏幕会出现一个选择虚框;接着按住键盘上的“Alt”键,当光标变成一个右下角带一小“-”的大“+”号时,这表示减少被选择的区域或像素,在第一个框的里面拉出第二个框;而后按住“Shift”键,当光标变为一个右下角带一小“+”的大“+”号时,再在第二个框的里面拉出第三个选择框,这样二者轮流使用,即可进行多层选择了。
    2、在编辑图象时,我们常常使用鼠标来进行快速定位,但是使用键盘上的按钮有时能获得更好的定位效果。分别按快捷键Home、End、Page Up、Page Down键可以快速将视点快速移动到图像的左上角、右下角、最上方、最下方。分别按Ctrl+Page Up、Ctrl+Page Down可以快速切换视点到图像的左侧和右侧。
    3、有时我们为了在图象编辑区中腾出更大的操作空间,需要快速隐藏工具栏和多个浮动面板,隐藏时需要用鼠标一个一个地单击操作面板上的关闭按钮,接下来再要打开控制面板时,又要用鼠标逐一打开,每次这样做十分不方便。其实我们可以同时按住键盘上的“Shift”和“Tab”键,这样浮动面板会立即隐藏起来,从屏幕上消失,再同时按下两键,面板又会显现;如果只按下“Tab”键,则工具栏连同浮动面板会一起隐藏,再按一下该键,它们会同时显现。
    4、为了能获得精确的图象效果,我们经常会使用一些微调按钮来调节数值,比如使用“File/new”新建图像文件的对话框中,可以将光标放置在需要调节的数值对话框中,然后就可以利用上下方向键来改变数值了,此外,如果需要快速改变数值,可以在按住Shift键的同时,调节上下方向键。
    5、按住Shift键,然后再在图像中拖动出一个新的选择区域,我们就会看到新的选择区域和以前的选择区域合并在一起构成了一个更大的选择区域;按住Alt键选择区域时,可以在以前的选择区域中减区新选择的区域;同时按住Shift键和Alt键选择区域时,可以取得与以前选择区域相交的部分。
    6、按住Shift加上Tab键可以显示或隐藏除工具箱外的其它调色板。
    7、在Photoshop中,有很多时候要修改设置的取值。一般情况会在取值框的右侧有一个黑三角,点击它会出现一个滑动标尺,拖动标尺就可以修改取值了,但有时不会十分精确。这时可以按键盘上的向下箭头键(每按一下表示取值加一)和向上箭头键(每按一下表示取值减一),来准确调整数值。如果按住“Shift”键不放,那么每按一下表示取值加10或减10。
    8、当我们要复制文件中的选择对象时,要使用编辑菜单中的复制命令。如果只复制一次,我们也许会觉察不出麻烦,但如果要重复多次复制,那就需要一次一次的进行多次点击,这样累计起来就相当不便了。那么有没有比较简单的操作方法呢?答案当然是肯定的,这里我们提供了一种快捷的操作方法,其具体步骤如下:首先我们可以先用选择工具选定所要操作的对象,而后再用鼠标单击移动工具,接着再按住键盘上的“Alt”键不放,当光标变成一黑一白重叠在一起的两个箭头时,拖动鼠标到所需位置就可以了,如果我们要进行多次复制操作,可以重复地松放鼠标就行了。
    9、使用笔形工具制作路径时,按住Shift键可以强制路径或方向线成水平、垂直成45度角,按住Ctrl键可以暂时切换到路径选取工具,按住Alt键将笔形光标在黑色节点上单击可以改变方向线的方向,使曲线能够转折;按住Alt键用路径选取工具单击路径会选取整个路径;要同时选取多个路径可以按住键盘上的Shift键后逐个单击;用路径选取工具时按住键盘上的Ctrl + Shift复合键移近路径会切换到加节点和减节点笔形工具上。
    10、移动图层和选取框时,如果同时按住键盘上的Shift键可以做水平、垂直或45度角的移动,按住键盘上的方向键可以做每次1像素的移动,按住Shift键再同时按住键盘上的方向键可以做每次10像素的移动。
——摘自:太平洋电脑网?
GMT+8, 2026-11-22 09:57 , Processed in 0.363997 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
