查看: 1484|回复: 8
[求助]:AutoCAD线宽比例的设置
发表于 2005-9-27 08:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*8 大家帮我想想在CAD中线宽的比例怎么设置,线宽能否自定义呢?
线型可以加载,但线宽要自定义宽度,一直搞不懂,请那位高手帮帮解决解决吧!
     谢谢了
发表于 2005-9-27 08:48:25 | 显示全部楼层
LTSCALE是線型比,AutoCAD有線寬比嗎?
发表于 2005-9-27 08:58:39 | 显示全部楼层
我也想知道这个问题,希望大家知道的能帮个忙。
发表于 2005-9-27 10:23:16 | 显示全部楼层
如果希望通过提问解决问题,那么必须把问题讲清楚,并且别先下结论
1,主题类型不是[日积月累],而是[求助],
2,“AutoCAD线宽比例的设置”,先定论有“线宽比例”了,就把问题推向至糊涂境地,谁说有“线宽比例”的?
3,“线型可以加载,但线宽要自定义宽度”,线宽跟线型完全是不同概念,线型是线的形式,如虚线,点划线,线宽是线条的粗细,虚线可以有细虚线,也可以有粗虚线。
这么去想:如果线型包含了线宽,比如凡虚线就是粗的,点划线就是细的,那还要分粗细干吗,制定标准的人不会这么笨吧?
 楼主| 发表于 2005-9-27 23:39:27 | 显示全部楼层
但在建筑标准上,已经说明,线宽比例有标准类型。
发表于 2005-9-28 11:01:34 | 显示全部楼层
以为楼主有好东东要和大家分享,进来看看,哦,被骗了。
既然在5楼都说了,在建筑标准上有标准类型,你就按标准不就得了??和你的图形比例有什么关系??1:100和1:1000的图,难道线宽要1:10??假如图框规定1mm,不管图纸比例多少,图框都是1mm
发表于 2005-9-28 12:02:26 | 显示全部楼层
线宽是没有比例的,线型和线宽按标准定就是了。
欣赏4楼的文风!!!
发表于 2005-9-28 13:53:05 | 显示全部楼层
你建立一个打印方式,设置几个图层。每个图层设置一种线形,那以后画图,使用各图层不就可以了,无论什么比例中画图打出来的图的线形不都一样了吗。
发表于 2005-9-28 22:10:03 | 显示全部楼层
线宽≠宽线
线宽,线条的宽度,特指由lweight设置的一种对象属性
宽线,仅指PLINE的宽度,是对象的一个数据
直线LINE,颜色是属性,长短是数据
这样,线宽适用于所有线条,宽线仅仅是PLINE的宽度
PLINE的宽度与打印比例有关,而线宽与打印比例无关(就像线条颜色与打印比例无关一样)
把打印机绘图仪当作是由各种粗细的“笔”在画图(过去确实有这种笔式绘图仪的),线宽相当于指定用粗笔,PLINE宽线相当于叫笔画到那么粗,再细的笔多画几次就成了粗线了嘛。
GMT+8, 2026-7-22 13:58 , Processed in 0.399781 second(s), 47 queries , Gzip On.
