查看: 798|回复: 9
[求助]:请教个简单的问题——怎么倒角(面与面)
发表于 2005-9-27 19:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用过UG,看里面的很简单,有个快捷符号
但在CAD里面的实体类命令里面找了好9
都没发现
画了一天的图,所有的连接处都是直挺挺的,怪难看的
还有个问题
我用两个实体做差集
有一面是共面的
做之后:
共面的这一面始终有个平面在这里挡着
删不掉,消不了
做了差集后不是应该空的吗,怎么会这样呢
请问有什么好的解决方法没有啊
(如果我已经这样做了,怎么消除那个面呢)
<例:我画一个长方形,向内偏移一个;将两个长方形做“拉伸”,拉伸同样高度同样角度,用“差集”将小长方体从大的里面剪掉----------就会出现上述状况, 不是应该贯通了吗>
菜鸟在这里谢谢大家告诉我了
发表于 2005-9-27 19:40:30 | 显示全部楼层
工具里有倒角这个工具。
发表于 2005-9-27 19:46:46 | 显示全部楼层
查软件的帮助
 楼主| 发表于 2005-9-27 20:11:55 | 显示全部楼层
倒角可以倒面之间的角么
第二个问题哪位高手给我回答一下啊,谢谢
发表于 2005-9-27 20:33:28 | 显示全部楼层
要剪掉的实体“拉伸”时出头点了就好了
 楼主| 发表于 2005-9-27 20:40:05 | 显示全部楼层
最初由 newdhj 发布
[B]要剪掉的实体“拉伸”时出头点了就好了 [/B]
这样是不是太麻烦了啊
有其他方法吗
(前提是已经做了差集,但挡住了)
发表于 2005-9-27 21:59:42 | 显示全部楼层
最初由 ranx0404 发布
[B]
这样是不是太麻烦了啊
有其他方法吗
(前提是已经做了差集,但挡住了) [/B]
再作一个小长方体,差集
发表于 2005-9-27 22:06:04 | 显示全部楼层
将小方体拉伸长点,然后向底面移动一点,伸出一些头。
 楼主| 发表于 2005-9-28 00:42:52 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见
我也是你们说的(多伸出来一点)这么做的
可还是显得比较麻烦,老是忘记
我想是不是能有一种类似揭盖子的做法,就简单多了
还有,倒角好象不行啊,面与面之间的倒角,试了,不行
自己做了个房子,呵呵,挺有意思的,可是只能发50K的,那个有300多K,发不上来啊
谁能教我怎么发啊,好放上来大家给点意见咯
发表于 2005-9-28 08:01:13 | 显示全部楼层
发附件要符合这些条件:
GMT+8, 2026-7-22 13:56 , Processed in 0.633874 second(s), 49 queries , Gzip On.
