查看: 692|回复: 10
[求助]:安装理正建筑2006后第一次打开理正出现的错误,请问如何解决?谢谢!
发表于 2005-9-28 09:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人昨天装的CAD2006,纯CAD运行一切正常,随后安装的理正建筑2006,第一次打开理正时提示输入注册码,真是急人啊!没办法只好上论坛注册,今早输入注册码后就出现了这个问题了,我也说不好是什么问题,还是见附图吧,请各位兄弟姐妹们早伸援手啊!谢了先!!!
另外补充说明一点,理正安装后我直接运行了理正在线升级程序更新了以后才开始第一次打开理正的,不知与这有没有关系?
附图:
发表于 2005-9-28 10:28:45 | 显示全部楼层
退出再进入还出吗?
 楼主| 发表于 2005-9-28 11:11:33 | 显示全部楼层
谢谢QUN,我想应该是我提前更新的问题,覆盖安装一次后问题就解决了,然后再更新也没有问题。
发表于 2005-9-28 12:00:01 | 显示全部楼层
请在命令行运行:
(findfile "acaddoc.lsp")
(findfile "new.mak")
请告诉我返回值。
 楼主| 发表于 2005-9-28 12:40:35 | 显示全部楼层
噢,现在问题已经解决了,还要再运行上述命令吗?
至于返回值,现在因上述问题没有了我也不太清楚,不过之前出现问题提示时的时候,我截取了一张命令行的图,不知上面的内容对你是否有用?
现传上:
发表于 2005-9-29 07:09:04 | 显示全部楼层
如果能搞清楚为什么开始有问题就好了。
 楼主| 发表于 2005-9-29 12:08:20 | 显示全部楼层
可能是提前更新造成的问题吧?如果安装好后先运行一下然后再更新应该就不会出现这个问题了,我想。因为在替同事装理正(R14~2004版本的)的时候都是装完后运行一次确定可以正常使用以后才在线更新的都没有出现上述问题,而就单单这次是先更新后运行的就出问题了,就是不知道是不是偶然性的问题,还有就是在其它版本的CAD平台上先更新后运行是否也会出现相同的问题呢?还没有试验过,也不好下定论。建议如果谁有时间试一下,以确定这个问题是否是偶然性的,然后再跟我们的QUN头汇报一下可好?我有时间的话我会试一下并把结果反馈过来的。
发表于 2005-9-29 19:23:14 | 显示全部楼层
原因找到并且已经解决了!有如下条件才会出这个BUG:
1、ACAD2006版下安装理正建筑;
2、第一次安装的新用户(或目录删除了重新安装);
3、第一次运行理正建筑没有插加密狗,或试用版刚好需要注册。
 楼主| 发表于 2005-9-30 10:16:51 | 显示全部楼层
噢,原来如此!呵呵,我真实中了“头彩”了!除了与事先在线更新没有关系外,剩下的全部中标!
发表于 2005-9-30 17:13:35 | 显示全部楼层
这个问题我的一个同事也碰到了。
重装了N遍也不成功。错误提示同 极度寒冷 所述。
1.。ACAD2006版下安装理正建筑;
2。第一次安装的新用户(或目录删除了重新安装);----这个他原来在2004下有装理正。
3. 第一次运行理正建筑没有插加密狗,或试用版刚好需要注册。 ----这个是公司的网络版。是不是如果节点不够也是有这个问题的?
为了帮他解决问题,我用网络版以单机兼容模式安装,然后补上补丁,插上我自己的单机版的锁,运行单机版也同样出现这个问题。是否真如楼主所说不可以先打补丁的?
如何解决?是否重新下载安装程序?
发表于 2005-9-30 18:30:05 | 显示全部楼层
再碰到这种情况,下载新补丁装一下就可以解决。
GMT+8, 2026-11-4 20:47 , Processed in 0.637404 second(s), 53 queries , Gzip On.
