查看: 952|回复: 9
[讨论]: 大家来评论 文字输入那种方法好!!!!!
发表于 2005-9-28 15:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我师父叫我写说明时候尽量不要用多行文本输入,用单行文本,但是我感觉多行文本的输入长度好把握,而且好换行,单行就不行了的一行一行的改。大家来谈谈各自的经验
发表于 2005-9-28 16:14:48 | 显示全部楼层
我觉得可以用多行文本!等搞完就炸开这样就每行之间的距离就大点不会挤到一起去。
多好只是在移动时候慢,如果事图形大了的话移动困难~炸开就不一样了变成单行了~
 楼主| 发表于 2005-9-29 21:14:23 | 显示全部楼层
怎么没有人来指点一下,我在作图时候需要输入大量的文字。。
发表于 2005-9-29 21:36:47 | 显示全部楼层
我认为可以只使用多行文字。2000以上版本。
发表于 2005-9-30 08:34:09 | 显示全部楼层
多行文本可以自定义个别字的属性,如颜色,大小,字体等
发表于 2005-9-30 09:00:13 | 显示全部楼层
觉得使用多行比较好 用hz.txt拖动也不是很慢啊 特别是它能调整个别字的高度
发表于 2005-9-30 10:01:16 | 显示全部楼层
AutoDesk公司在软件里已经说得很明白了。。。
多行文字:用多行文字工具
单行文字:用单行文字工具
[F]*-*7 *-*7 *-*7 [/F]
发表于 2005-9-30 10:31:05 | 显示全部楼层
如果是输入大量文字,当然是用多行好了~~等写完后,调整好了在炸开就是了
发表于 2005-10-2 22:04:49 | 显示全部楼层
字体要大量输入,一般我是在word中写好,然后再转贴到cad中,这样很方便。
发表于 2005-10-2 22:15:55 | 显示全部楼层
写好的文字在砸开,那也太小看别人的能力了吧。
GMT+8, 2026-7-22 13:02 , Processed in 0.434249 second(s), 50 queries , Gzip On.
