查看: 967|回复: 13
[求助]:炸开之后出现的问题
发表于 2005-9-28 16:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的电脑里的CAD把块炸开之后位置移动了,块基点跑到坐标原点去了,请问如何控制?
发表于 2005-9-28 16:27:58 | 显示全部楼层
这个我到每碰到。有知道的人说下~~
我也想知道这样的问题~
发表于 2005-9-28 16:35:24 | 显示全部楼层
base 可以改变基点坐标
 楼主| 发表于 2005-9-28 18:46:07 | 显示全部楼层
如果有几十个块的话就麻烦了.请高手帮忙解决
发表于 2005-9-28 21:27:40 | 显示全部楼层
我怎么没遇到过?
我只是有病毒时,块炸不开,杀毒后问题解决.
这样的问题没见过
发表于 2005-9-28 22:47:49 | 显示全部楼层
Re: [求助]:炸开之后出现的问题
最初由 ewenhui 发布
[B]把块炸开之后,,,,,,块基点跑到坐标原点去了... [/B]
炸开了就不是块了,那还有块基点?
炸开了还是块,说明是块套块(嵌套块)---最傻的做法。这种情况会出现基点变化,说明基点本来就不同。
发表于 2005-9-29 09:14:48 | 显示全部楼层
从来没有遇到过这种情况,可能是我做的还太少啦!
发表于 2005-9-29 10:33:42 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:炸开之后出现的问题
最初由 jbgs 发布
[B]
炸开了就不是块了,那还有块基点?
炸开了还是块,说明是块套块(嵌套块)---最傻的做法。这种情况会出现基... [/B]
上面的话,实是画龙点睛。
那个所谓基点(0,0,0)是缺省值,也是整张图的“基点”。
发表于 2005-9-29 13:50:11 | 显示全部楼层
搞不好也中标了!先杀下毒吧!怪事
发表于 2005-9-29 13:57:43 | 显示全部楼层
如是嵌套块可以使用“在位参照编辑”进行编辑!进入编辑状态后将嵌套的块全部炸开!
发表于 2005-9-29 14:01:59 | 显示全部楼层
“在位参照编辑”,这个我还从来没用过。长见识。
 楼主| 发表于 2005-9-29 14:28:31 | 显示全部楼层
是这样的,我的图里有不同的块,把位置固定好了,可是一炸开全跑位了。还有,在粘贴块的时候也会跑位。
发表于 2005-9-29 16:52:04 | 显示全部楼层
这个是块制作的时候留下的一点问题,块的基点不要放在原点,最好是屏幕拾取。插入块的时候也是如此。
 楼主| 发表于 2005-9-29 22:10:02 | 显示全部楼层
问题还是存在,请哪位大侠来帮忙。
GMT+8, 2026-7-22 13:01 , Processed in 0.642804 second(s), 58 queries , Gzip On.
