查看: 1493|回复: 2
[编程申请]:简化程序操作过程
发表于 2009-1-4 22:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天突然想到一个问题,我们在移动,复制,拉伸等操作时,非常繁琐,输入命令——回车——选择基点——回车——操作过程——完成,但有时候有些东西不需要很精确的时候,比如移动文字的位置,可不可以直接输入命令——操作过程——完成,输入命令后不用回车直接执行命令,不需要选择基点,或者默认为图元夹点,觉得这样可以省很多时间
以上想法是否可以实现,不知各位高手可否做到
发表于 2009-1-5 23:49:46 | 显示全部楼层
如果有一个命令是 ab  ,另外一个命令是 abc
那你永远也别想用上 abc了,因为每次你只输入到 ab的时候,电脑已经很“智能”地去执行 ab 命令了。
 楼主| 发表于 2009-1-6 10:17:49 | 显示全部楼层
这个我倒是没想到过,那如果输入回车后后面的问题应该就可以解决了吧
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.329082 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
