查看: 1148|回复: 1
[原创]:I-2重力坝深层抗滑稳定计算程序使用说明书
发表于 2003-4-9 10:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一]计算原理及公式
    重力坝深层抗滑稳定计算的刚体极限平衡法一般采用以下三种方法:(1)被动抗力法;(2)等稳定法;(3)剩余推力法。本程序可采用以上三种方法对重力坝进深层抗滑稳定计算。荷载如图1所示。
  (一)被动抗力法
    这种方法令块体(2)(见图1)处于极限平衡状态,块体(1)的安全系数作为最终的安全系数。计算公式如下:
式中:
    W―――抗力体自重(包括它上部的水重)
    E―――抗力体的滑裂角;
    UC――作用于抗力体的滑裂面上的杨压力;
    A2――被动抗力与水平面的夹角;
    F1、C1―― 坝下基岩滑动面上的强度指标;
    F2、C2―― 抗力体滑裂面上的强度指标;
    G―― 坝下基岩滑动面以上的全部自重;
    SH―― 坝下基岩滑动面以上的水平荷载之和;
    UB――作用于坝下基岩面滑动面上的杨压力;
    LB―― 坝下基岩滑动面长度;
    A――― 坝下基岩滑动面倾向下游的角度;
    LC――抗力体滑裂面长度;
    R―――被动抗力;
    K―――深层抗滑稳定安全系数;
  (二)等稳定法
    这种方法令块体(1)和块体(2)具有相同的安全系数,此安全系数即为最终的深层抗滑动稳定安全系数。计算公式如下:
    令K1=K2可求得R和K。
式中:
    K1―――块体(1)的安全系数;
    K2―――块体(2)的安全系数;其余符号同前。
  (三)剩余推力法
   令块体(1)处于极限平衡状态,块体(2)的安全系数即为最终的深层抗滑动稳定安全系数。计算公式如下:
    式中符号意义同前。
二、程序功能
符号        意义
MD        MD=1        用被动抗力法计算
        MD=2        用等稳定法计算
        MD=3        用剩余推力法计算
BD        BD=0        非溢流坝稳定计算
        BD=1        XS=0        溢流坝段不泄水时稳定计算
                XS=1        溢流坝段泄水时稳定计算
EM        EM=1        计算抗力体沿新鲜岩面滑出的情况
        EM=2        计算抗力体沿地质构造面滑出的情况
DZ        DZ=0        不计地震情况
        DZ=7,8,9        分别计算7,8,9度地震情况
M1        M1=0        计算中不考虑建基面以下水平水压力的折减
        M1=1        计算中不考虑建基面以下水平水压力的折减
三、程序变量说明
  (一)输入变量说明:按以下顺序形成数据文件。
    BD―――坝段,BD=0为非溢流坝段,BD=1为溢流坝段。
    RH―――坝体混凝土容重;
    RW―――坝前水容重;
    RS―――坝前淤沙浮容重;
    RR―――坝下基岩容重;
    F2、C2――抗力体沿新鲜岩面滑出时抗力体滑裂面上强度指标;
    F3、C3-―抗力体沿地质构造面滑出的抗力体滑裂面上强度指标;
    ZG―――坝体建基高程;
    ZC―――位于坝踵垂直线下部的滑动面高程;
    ZP―――抗力体顶面高程;
    ZL―――坝体灌浆排水廊道底高程;
    ZN―――上游折坡点;
    N―――上游坝坡;
    M―――下游坝坡;
    A―――坝下基岩滑动面倾向下游的角度;
    A1―――坝基第一排排水孔倾向下游的角度;
    A2―――被动抗力与水平面的夹角;
    FA―――坝前淤沙的内摩擦角;
    EO―――抗力体上地质构造面倾角(倾向上游);
    ZU―――上游水位;
    ZD―――下游水位;
    ZS―――坝前淤沙高程;
    M1―――坝前水平水压力折减系数;
    M2―――坝下基岩滑动面上的渗透压力折减系数;
    D1―――第一排排水廊道内排水孔到坝踵得的水平距离。
    非溢流坝输入数据:(如果计算溢流坝段,即BD=1,不填此部分数据)
    ZM―――下游折坡点高程;
    BO―――坝顶宽;
    ZO―――坝顶高程。
    溢流坝输入数据:(如果计算非溢流坝段,即BD=0,不填此部分数据)
    G1―――坝体自重;
    B―――坝底宽;
    ZY―――堰顶高程;
    XS―――XS=0表示不泄水,XS=1表示泄水。
    ZO―――坝顶高程。
  (二)输出变量说明
    E―――抗力体滑裂角
    R―――被动抗力;
    K―――深层抗滑稳定安全系数;
四、操作说明
    按以上顺序将输入数据形成数据文件,将数据文件与运行程序放在同一子目录中,启动程序后,按提问,回答数据文件名,等问题,即可计算完毕。
发表于 2003-4-11 11:41:06 | 显示全部楼层
老兄,把i-1~i-4都整理出来吗。
GMT+8, 2026-11-3 07:24 , Processed in 0.578240 second(s), 35 queries , Gzip On.
