查看: 964|回复: 8
[讨论]:带加宽的小半径简支梁桥的梁长及悬臂计算方法
发表于 2005-9-29 10:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我作小半径(带加宽)的桥梁设计,在计算梁长及悬臂时,采用手工计算配合CAD布梁的方法;
1、手工计算是通过坐标完成的;
2、CAD布梁是通过绘制出桥位准确平面图,后绘制出各跨的分界线,在此基础上对各孔梁板在布置图中放样,后在实测出梁长及悬臂数据。
   请高手教授完成此项计算有更好的方法:
   哪种软件能准确迅速完成此项计算。
发表于 2005-9-29 11:08:53 | 显示全部楼层
类似的我也做过 方法与楼主的一样
发表于 2005-9-29 13:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一般也这样做的,但我有个程序,我觉得不太好用,你可以看看。
发表于 2005-9-29 13:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序
发表于 2005-9-29 13:41:59 | 显示全部楼层
程序
主要是格式弄起来麻烦,你有空的话可试试。
发表于 2005-9-29 19:49:53 | 显示全部楼层
什么也没有,建议斑竹封IP。
发表于 2005-9-30 13:13:46 | 显示全部楼层
6楼看清楚没有
人家是讨论
后来有hw11357提供程序啊!
发表于 2005-9-30 14:49:13 | 显示全部楼层
有啊,我下载了,可以用
发表于 2005-9-30 18:32:13 | 显示全部楼层
{6楼楼主说:
什么也没有,建议斑竹封IP。 }
6楼的,你灌水也要有点水平啊,人家都能下,就你不能??
再说就是不能下又怎样,我这程序本来就是免费提供的,这个主题是讨论,我发表了意见就行了,我是为大家才发的程序,有人需要就可以用。
应该封你的IP才对
GMT+8, 2026-11-4 18:14 , Processed in 1.085739 second(s), 53 queries , Gzip On.
