查看: 834|回复: 5
[求助]:PKPM和CAD
发表于 2003-4-9 15:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PKPM中的字体在CAD中怎么不能改啊?特别是修改钢筋时,钢筋符号怎么不显示啊?谢谢各位前辈能给予帮助。
发表于 2003-4-10 01:23:44 | 显示全部楼层
以前在dos下用R12版时是可以改的,方法是ALT+小键盘的130为一级钢,131为二级钢,自从R14后,就不行了,这主要是代码页的问题。现在钢筋符号用%%130和%%131等输入。你修改钢筋可以这样。
发表于 2003-4-10 08:16:11 | 显示全部楼层
字可以改,在CAD中改后会产生字宽高比失调,用鼠标点一下字,会发现出现一个水平夹点,水平拖拉就可改变字宽,字高可在CAD中改变。
发表于 2003-4-12 08:45:13 | 显示全部楼层
PKPM的字体也是他的一个缺点
发表于 2003-4-15 08:59:26 | 显示全部楼层
有几种方法可以改:其1
1:你的系统为WINDOWS98,且你的CAD为R14。你在CAD中打开PKPM结构图时用CHT命令,不知道你是否加载了,如过没加载用下面的那个小程序。
2:具体操作为CHT,选中全部图(当然是你想改的那张图),然后选J ,回车,再选L,这样你改字的大小就没有你说的问题了。
其2:
1。把下面的PKPMTXT放到CAD下的SUPPORT下,在CAD中命令PKPMTXT就有钢筋了131,130
发表于 2003-4-15 09:32:23 | 显示全部楼层
我也碰到过
GMT+8, 2026-11-2 21:57 , Processed in 0.785971 second(s), 43 queries , Gzip On.
