查看: 2728|回复: 15
[求助]:使用天正建筑画图为什么电脑很迟钝?
发表于 2002-4-28 06:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子配置不错p4~~操作系统win2000,为什么用天正建筑画墙体特别慢?鼠标会等一段时间才动~~~用autocad画就没问题,碟子在别人机子上运行也行~~~怎么解决呀??谢谢!马上要交图了~~~
:a :a :a :a
发表于 2002-4-28 10:12:47 | 显示全部楼层
是5.0还是3.0?
 楼主| 发表于 2002-4-28 11:17:59 | 显示全部楼层
最初由 yhy 发布
[B]是5.0还是3.0? [/B]
是5.0的~~~~怎么办呀?画其他的,如柱子也还好~~~~
:8 :8 :8
发表于 2002-4-28 12:23:40 | 显示全部楼层
可能是盗版的祸。
发表于 2002-4-28 20:09:31 | 显示全部楼层
装acad002试试看,应该可以快不少。
 楼主| 发表于 2002-4-28 21:26:37 | 显示全部楼层
最初由 zddragon 发布
[B]装acad002试试看,应该可以快不少。 [/B]
哦~~~那我试试~~
不过同学的机子用一样的盗版碟为什么就没问题呢
发表于 2002-4-28 22:33:34 | 显示全部楼层
是不是文件太大了
发表于 2002-4-28 23:20:53 | 显示全部楼层
【常见问题】有2条描述这个问题。
最可能的原因:
1. 着色模式被设置成三维xx,通过看坐标系的图标,如果是彩色就不正确了。这种状态下,做二维图P4的机器,也只有486的性能。
2. 你把好多平面图放到一个DWG中。各个平面图分开各自的DWG就可以了。或者把对话框的最后一个按钮点取一下,关闭天正的捕捉。然后自己开启ACAD的捕捉,注意这时要把捕捉设置到墙体基线(F12切换)。
发表于 2002-4-29 08:37:30 | 显示全部楼层
见附图,左下角不能这样
发表于 2002-4-29 08:40:03 | 显示全部楼层
应该这样
 楼主| 发表于 2002-4-29 22:50:49 | 显示全部楼层
恩~~谢谢大家~~
:c
发表于 2002-5-2 13:01:09 | 显示全部楼层
你也可以到天正的网址下载5.0升级文件看看。
http://www.tangent.com.cn/supports/download_1.html
发表于 2003-9-5 01:51:24 | 显示全部楼层
晓东CAD空间,天正论坛快速查阅:
话题分类:
『A类』:天正5/6系列问题与实际使用问题
发表于 2003-9-5 20:47:03 | 显示全部楼层
我也碰到过这种情况,可能使操作系统的事情,98下应该没有问题!
发表于 2003-9-7 03:56:43 | 显示全部楼层
T5的确毛病不少,期待T6早日出来。
GMT+8, 2026-11-5 10:16 , Processed in 0.472837 second(s), 61 queries , Gzip On.
