查看: 872|回复: 1
[日积月累]:AutoCAD2006 Dynmode对程序性能的影响
发表于 2005-9-30 00:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现AutoCAD2006里面,如果在程序中使用了Command函数,Dynmode的状态对程序性能影响极大。
我用自己的一个小程序测试,对500条Line操作——
Dynmode开启,耗时30秒;
Dynmode关闭,耗时7秒!
建议如果使用Command函数,应该先保存Dynmode值,再设为0。
其实熟悉AutoLIS的朋友应该早就遇到过类似的状况,比如Cmdecho,也应该在Command函数之前关闭。
发表于 2005-10-4 08:51:26 | 显示全部楼层
我写的一些程序都是小程序还没发现这个问题以后可要注意一下了,多谢楼主提醒
GMT+8, 2026-10-16 13:32 , Processed in 0.375871 second(s), 34 queries , Gzip On.
