楼主: shiyangaosong
[求助]:十六个数,要去掉三个最大值和三个最小值,如何解决。
发表于 2005-10-9 23:21:56 | 显示全部楼层
excel好处多多,再加VBA就功能强大了,多多学习
发表于 2005-10-10 10:18:31 | 显示全部楼层
to yi.gao:呵呵,我看了一下,的确是你说的那样:输入10/16、11/16得出来的都是34.5,输入8/16、9/16得出35.625。看来还不能稀里糊涂没看清楚就用函数哦,谢谢!
另,说明一下:楼主这个工作需求就是做混凝土回弹用的,根据规范要在40*40cm范围内做16个点的回弹,而一个构件往往又要做很多这样40*40的回弹,然后就是去掉3个最大、3个最小之后求均值,每个均值再求加权平均值,而且要标出被去掉的数据,所以……呵呵,这是我问我老婆的。
 楼主| 发表于 2005-10-10 12:55:26 | 显示全部楼层
最初由 gouweicao78 发布
另,说明一下:楼主这个工作需求就是做混凝土回弹用的,根据规范要在40*40cm范围内做16个点的回弹,而一个构件往往又要做很多这样40*40的回弹,然后就是去掉3个最大、3个最小之后求均值,每个均值再求加权平均值,而且要标出被去掉的数据,所以……呵呵,这是我问我老婆的。[/B]
没错
发表于 2005-10-15 17:09:20 | 显示全部楼层
to shiyangaosong:为了你这个帖子,我特地到我们试验室搞了份回弹的东西来,结合yi。gao老师的思路,把这个东西做了一下,还是不能完美的弄出来(条件格式来画删除线:如果同时有3个以上等值的数且在较大值或较小值范围,要么就不画删除要么就全画删除),不过我想可以用底色标识出来,然后设置单色打印再手工去画删除线(虽然累,至少比全人工算好多了)。
另,目前正在找回弹值与抗压强度的换算表,数据太多了,不知道谁有电子版或者告知怎样从PDF文件中把这些东西提取出来,我想把它弄成一整套的东西奉献给大家!
这个过程中竟然发现了试验室的资料存在不少错误!那个人也算单位里的高手,在每一组数据后面用if(该单元格=max(组数据),“”,该单元格)的方法,把最大值和最小值全部去掉在除用count函数算最后剩余的个数,这样其实就违背了规范的意思,而且表格中每一组数据后面都要有6行来运算,没想到,其实一个简单的TRIMMEN函数就可以解决这个问题,感慨之余,个人认为斑竹应该给hgosi长老加分!加币!
 楼主| 发表于 2005-10-15 21:20:50 | 显示全部楼层
gouweicao78,谢谢你的热心。
如果想直接由回弹值得出抗压强度换算值,给你一个思路。
标准上那些值实际上都是根据全国统一曲线得出的,如果能找到统一曲线,这个问题很容易解决。(我查了很多资料,没有找到)
发表于 2005-10-15 22:44:10 | 显示全部楼层
to shiyangaosong:我已经找到了电子版的规范(PDF格式),并通过近1小时的努力把它弄到excel了(办法也很土),好多步骤。
目前已经将直接由回弹值算强度出报告的东西弄得差不多了,就剩下一个查询问题没仔细解决。(我只用了碳化深度为0的数据),不过估计参照这各位长老的详解我应该能建立好这个查询的。
还有,因为我不是搞试验的,那个水平修正值也还没搞,目前也未修正的东西。
呵呵,这些天得到的Excel函数的心得——由简单到难!分步骤!
譬如要实现一个什么功能,先庖丁解牛一样分开实现然后再组合起来实现,最后格子里的东西就很长了,不过一般还是要保存一个过程的版本,不然有的东西前面还记得,后来就忘记自己当时怎么编的了。哈哈!
希望这个心得对别人也有用。
GMT+8, 2026-11-3 11:30 , Processed in 0.469852 second(s), 36 queries , Gzip On.
