查看: 3905|回复: 20
[求助]:十六个数,要去掉三个最大值和三个最小值,如何解决。
发表于 2005-9-30 07:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
16个数,去掉三个最大值和三个最小值,取剩余十个的平均值,如何用公式解决。16个数中可能有相等的数值,也不能先排序再计算。请高手帮忙,谢谢。(如33、36、38、33、32、29、40、35、37、36、39、34、28、37、32、33)
发表于 2005-10-5 23:56:36 | 显示全部楼层
这个问题有点难度。难度在于需要剔除三个最大值、三个最小值然后再求平均。
解决方法请见附图中单元格E1的公式。为了更好的理解公式,我把公式分解为三部分列在B、C、D列并配加了详尽的注释,一看便知。实际应用只要E1一个公式即可。需要注意的是公式中使用了数组,应用ctrl+shift+enter输入。
发表于 2005-10-6 12:14:39 | 显示全部楼层
我的计算错在哪里了?为什么与上面的计算结果不符呢?
发表于 2005-10-6 12:25:52 | 显示全部楼层
看来excell的公式也挺简洁的。不赖!
发表于 2005-10-6 13:03:29 | 显示全部楼层
3楼的,是数组公式,应用ctrl+shift+enter输入
发表于 2005-10-6 13:19:56 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]3楼的,是数组公式,应用ctrl+shift+enter输入 [/B]
可是我按ctrl+shift+enter后发现没有啥反应呀?为什么我的excel不支持这个组合键,是在哪里设置的呢?
能不能做个动画演示一下?
 楼主| 发表于 2005-10-6 14:53:35 | 显示全部楼层
谢谢yi.gao长老,你已经帮我解决了两个应用中的难题了,并促使我决心进一步的学习excel软件了。以前知道你是CAD高手,原来这方面也这么出色。
6楼,输入完公式后再按这个组合键。
得寸进尺,再向yi.gao长老提出一个更具挑战性的问题:直接算出这10个数的平均值只是我工作中的第一步,实际当中还要求在原来的数列上划掉(用删除线或加底色)那三个最小值和三个最大值,不知道excel中能不能完成。我一直是在Word中手工划掉,因为往往有几百组数据(16个一组),很麻烦,效率很低,还容易划错。
发表于 2005-10-6 21:05:27 | 显示全部楼层
截至目前我考虑的办法就是用条件格式的方法来实现你的要求,遗憾的是对于重复的极值——如你例中有两个32,同为第三小数值,只能同时加上删除线或者添加底色,条件格式没办法区别等值的情况。
菜单“格式”〉“条件格式”,余后设置可见附图。
 楼主| 发表于 2005-10-6 22:23:15 | 显示全部楼层
谢谢长老,你还是帮我解决了大问题,遇到等值的情况我就手动解决算了,我想编程可能很麻烦(这方面外行)。
发表于 2005-10-7 06:42:58 | 显示全部楼层
Re: [求助]:十六个数,要去掉三个最大值和三个最小值,如何解决。
最初由 shiyangaosong 发布
[B]16个数,去掉三个最大值和三个最小值,取剩余十个的平均值,如何用公式解决。16个数中可能有相等的数值,也不能先排序再计算。请高手帮忙,谢谢。(如33、36、38、33、32、29、40、35、37、36、39、34、28、37、32、... [/B]
TRIMMEAN函数应该能满足你的要求,请看EXECL的帮助。
 楼主| 发表于 2005-10-7 08:23:45 | 显示全部楼层
谢谢hgosi,试过了,你的方法也可以。
发表于 2005-10-7 08:57:16 | 显示全部楼层
谢谢10楼回答的更好理解一些,我又长了知识了!
发表于 2005-10-9 07:53:57 | 显示全部楼层
hgosi的方法比较简便,yi.gao 的方法比较有普遍性,在求两段极值数不一样的情况比较有用。
发表于 2005-10-9 17:21:01 | 显示全部楼层
hgosi的方法得出来是34.5,yi.gao的得出来是34.6,问题出在哪儿呢?
发表于 2005-10-9 20:52:44 | 显示全部楼层
不知道你说的34.5是排除几个极值后的计算结果?正如13楼朋友所说,如果需要去掉3个最大值和4个最小值的情况,hgosi函数就不太适用了,因为它只能对称去除极值。也就是说即便你在该函数中设置了7/16的参数,结果仍然与设置6/16参数时的值一致。如果你说的34.5不是这样的情况,那估计是你的公式哪里出错了。
GMT+8, 2026-11-22 09:09 , Processed in 0.327075 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
