查看: 436|回复: 1
[其他]:主板锁频不要紧!轻松破解!
发表于 2003-4-9 23:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些低端的主板,虽然可以支持新内核赛扬,但在超频方面确实有不少缺陷。首先,为了节省成本,去掉了主板硬跳线功能,全部变为软跳线;其次,BIOS的设置里面,没有线性超频的选项,CPU内核、内存频率等功能,固然也是全部欠奉;再次,为了避免BIOS的识别困难,竟然锁定了赛扬的外频,只能工作在100-132MHz之间,无法设置为133MHz。
  众所周知,英特尔从i845PE才引入PCI/AGP频率锁定技术,在超外频时可以把频率固定在33/66MHz,在此之前的所有芯片组都没有此技术,一旦超外频,就会按照一定的分频来影响PCI/AGP。如:主板在100MHz时使用3分频技术,100/3=33.3MHz,属于PCI标准频率;主板在133MHz时使用4分频技术,133/4=33.3MHz,同样为PCI标准频率;但在100MHz以上,133MHz以下时,仍然采用3分频技术,如120/3=40MHz,大大超出PCI标准频率,AGP频率也随之提升到120×2/3=80MHz,远超标准的66MHz,硬盘、光驱、声卡、显卡全部超负荷工作,系统不死才怪呢。
  为此,我们只能先试试软件超频的方法,可惜市面上两款最出色的软超频程序——SOFTFSB或CPUFSB均不支持太多主板和PLL(Phase Lock Loop,相位锁定环)频率控制芯片,只能放弃此法。
  那么,就这样白白浪费一个超频极品吗?当然不行。还有最后一招,BIOS修改大法,最近,显卡界让Radeon 9500变为9700,9700变为专业FireGL X1的事迹,早已经让我们兴奋不已,显卡能做到,主板当然也一样可以。
  先下载几个程序:
  MODBIN——Award主板BIOS文件修改
  http://file2.mydrivers.com/tools/board/MODBIN6.exe
  AWDFLASH——Award主板BIOS升级程序
  http://file2.mydrivers.com/bios/awfl823b.exe
  文本编辑软件(可以不用)
  winhex
  http://gd-down.skycn.net/down/HA-WHex10_65_SR7-ZQ.zip
  或UltraEdit
  http://gd-down.skycn.net/down/uedit32.zip
  用MODBIN把从官方网站下载的新BIOS文件打开,在编辑菜单中选SETUP EDIT,打开BIOS的参数设定。把频率设定的隐含选项全部打开,增加一个133MHz的外频,保证软跳线能正常使用133MHz。在不关闭MODBIN.EXE的操作窗口的情况下,用文本编辑软件再修改Original.tmp原始设置,把赛扬相关的标识全部改为奔腾5(纯属好玩,对性能可没什么帮助),让系统识别所有赛扬CPU为奔腾5,最后选择UPDATA保存修改后的BIOS文件。
  用AwdFlash程序升级BIOS,进入CMOS设置中,你会发现133MHz外频可以选择,还能把赛扬认成奔腾5!怎么样,如此破解间接锁频的主板是不是很简单呢。
——摘自:中国电脑教育报
发表于 2003-4-11 00:55:06 | 显示全部楼层
其实显卡也可以超频的
GMT+8, 2026-11-4 05:18 , Processed in 0.405510 second(s), 34 queries , Gzip On.
