查看: 3215|回复: 26
[求助]:两个不同频率的内存放在一起会不会不兼容??
发表于 2005-9-30 14:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现有一个256M(DDR333)的内存,想再加一个512的内存,不知道再买一个新的插上去,会不会不兼容?
发表于 2005-9-30 15:35:34 | 显示全部楼层
看你的运气了。
已领礼包: 6358个
发表于 2005-9-30 16:07:14 | 显示全部楼层
应该是没什么问题的。
发表于 2005-9-30 17:16:48 | 显示全部楼层
不行的。
发表于 2005-9-30 17:53:38 | 显示全部楼层
一般来说应该是可行的,会就低原则来。但是,这样会给系统带来很多不稳定的因素,有时候要看运气
发表于 2005-9-30 21:36:03 | 显示全部楼层
不要紧的,DDR是向下兼容的。会自动工作在低频率。
我自己的要器就是一个DDR266 256M  一个512 DDR400。用到现在没死机过。
不过如果你要求稳定的话,最好还是买同型号的吧。呵呵。
不稳定因素还是有的。
 楼主| 发表于 2005-9-30 23:23:23 | 显示全部楼层
不稳定?是不是经常死机啊?
发表于 2005-10-3 04:41:21 | 显示全部楼层
主要看主板质量是否过关,要是是大厂的板子,一般不会有问题的,当然,也要确保你的内存也是大厂的
发表于 2005-10-6 15:23:06 | 显示全部楼层
应该没有什么问题吧
发表于 2005-10-6 22:00:10 | 显示全部楼层
好难讲~睇下你的主板同埋内存有没敢个运气啦~我自已试过就唔得~
发表于 2005-10-6 22:05:54 | 显示全部楼层
一个牌子的内存可以的,比如HY256DDR 333和HY512 DDR400,就可以兼容,因为是向下兼容的原因,但是主板默认是再333状态下运行的,这和主板没有什么关系!
但是牌子不同的就不清楚了,由于电压、电气性质等原因可能会不一样!
发表于 2005-10-7 22:05:43 | 显示全部楼层
内存芯片相同就不太会有问题
也如6楼说的,不稳定因素还是有的,,看你运气了
发表于 2005-10-9 10:38:50 | 显示全部楼层
没什么问题吧,我用的是DDR266和DDR400,而且牌子不一样的,没什么问题
 楼主| 发表于 2005-10-9 22:00:23 | 显示全部楼层
我已经买了,结果效果很好!!
发表于 2005-10-9 23:40:08 | 显示全部楼层
最好用一个品牌的内存条就没什么问题。
GMT+8, 2026-11-7 02:32 , Processed in 0.514629 second(s), 60 queries , Gzip On.
