查看: 1365|回复: 10
[推荐]:晓东工具箱中的邮戳功能-NEW!
发表于 2002-4-28 08:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
:d
晓东工具箱中的邮戳功能不错!自己还可以修改样本图!样本图就在\xdsoft\lib中!
只不过,
建议晓东出一个矩形的样图,可以象rectang一样点取对角两点定大小——就像注册师图章一样就好了:)
可以看我的图片,那是自己弄着玩的;)
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-28 08:49:59 | 显示全部楼层
Re: [推荐]:晓东工具箱中的邮戳功能-NEW!
最初由 caibaobao 发布
[B]:d
只不过,
可以看我的... [/B]
谢谢,这个图是你用“晓东工具箱”做的吗?把你修改的样本图给大家贴到论坛吧,并告诉下大家修改的方法和原理。
你说的方形的可以给大家画一个吗?并说说要写什么东西,需要程序的,我可以写。谢谢!
发表于 2002-4-29 01:57:08 | 显示全部楼层
hurry
我也一直想有个类似图章的东西就好了,XDSOFT里面那个图戳确实好用,如果再改一步就更好了。
好东西大家分享,快快拿出来吧。
 楼主| 发表于 2002-5-3 08:31:55 | 显示全部楼层
祝晓东和大家节日快乐!
对不起,亲爱的晓东和jinkf66!我就是运用了“晓东工具箱”内“其他”一栏中提供的功能绘制出上述图形的。前几天忙的手忙脚软没空上网——到今天才看到你们的意见,真对不起:因为作为贴图的样板图文件在我单位的计算机里:(我想在“5。1”过后一上班就贴出来!
在修改样板图modify_tag1.dwg时,主要修改了代表时间的属性块ABCDE,将其大小和位置、字体做了调整;二是使用了ARCTEXT功能,写出弧形布置的字体——这个需要反复调整字体的大小,因为这个功能我是在修改样板图时第一次用,所以费了一点时间,更重要的是ARCTEXT似乎不支持中文字体,情大家试一下!
 楼主| 发表于 2002-5-3 08:37:08 | 显示全部楼层
其实,大家可以将这个邮戳放在“DEFPOINTS”图层中绘制,这样在绘图过程中,即可以看得见,又不必担心疏忽之下将其打印出来:)
发表于 2002-5-3 09:11:02 | 显示全部楼层
r2000可以设置不可打印图层,建议另设一个图戳层,将这层设为不可打印.
 楼主| 发表于 2002-5-4 21:08:24 | 显示全部楼层
回复主题是不是无法贴图?有谁能告诉我?
 楼主| 发表于 2002-5-4 21:17:09 | 显示全部楼层
回复SZKEVIN:)由于单位老板不想再花5、6千块把天正3.5x升级到5.0版本,所以苦恼的我只能在r14平台上工作:(。但是我知道,从ACADR10版本起,就定义了一个缺省的“DEFPOINTS”图层,该图层上无论是实体、图块和颜色,都不会被打印出来——我想在R2000中也应该这样。我也在R2000中制图,但没有在其中打印过,请指教!
 楼主| 发表于 2002-5-4 21:25:00 | 显示全部楼层
邮戳样图举例!
:5
我真苯,点取“发表回复”就可以贴图了:)
过节有一些活带回家,所以顺便修改了晓东工具箱的邮戳样板图贴上来。而且,也试了试在ARCTEXT内写入中文,大家可以看看!
 楼主| 发表于 2002-5-4 21:31:31 | 显示全部楼层
:9
在使用ARCTEXT时写入中文字体时,应该注意点取的开关,见附图。
仅供各位参考:)
 楼主| 发表于 2002-5-4 21:49:30 | 显示全部楼层
Re: Re: [推荐]:晓东工具箱中的邮戳功能-NEW!
最初由 XDSoft 发布
[B][QUOTE]最初由 caibaobao 发布
[B]:d
只不过,
建议晓东出一个矩形的样图,可以象rectang一样点取对角两点定大小——就... [/B]
:4
其实,晓东,我是在想,是否可以把邮戳的功能可以外延开来:比方说,可以利用属性文字的提示而输入一段文字—键盘输入或粘帖入都可以——记录图形修改的原因或注意点等等。二、比较娱乐性一点:即可以弄个版权声明的什么的:)
GMT+8, 2026-11-3 03:57 , Processed in 0.757342 second(s), 53 queries , Gzip On.
