查看: 1270|回复: 5
[求助]:框架梁钢筋锚固在剪力墙上长度不够怎么办
发表于 2003-4-10 10:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新规范有要求,框架梁钢筋锚固长度的直线段不小于锚固长度的0.4倍。如果框架梁端布置在剪力墙上,剪力墙250厚,C30混凝土遇到HRB400钢筋在一级抗震时,的0.4倍即为16.4d.那么一般的剪力墙厚度就不够,总不能因为这个把剪力墙加厚到350吧。不知其他设计院如何处理的
发表于 2003-4-10 10:37:23 | 显示全部楼层
减小钢筋直径,或者在剪力墙上加端柱
发表于 2003-4-12 19:15:39 | 显示全部楼层
很难办,很难办哪,对此我也没甚麽好办法,加壁柱一般不可行,走投无路的时候我只好把框架梁加宽,用18的钢筋,勉强勉强了。
发表于 2003-4-20 12:26:52 | 显示全部楼层
1.加端横锚筋(见旧规范条文说明),此为构造措施;
2.梁端设绞,弯矩调幅至跨中,在非单跨框架时还是可以的;
3.尽量不做一字型,可加短墙肢,形成L形等,避免在此问题纠缠;
4.注意墙的配筋一定要够,因为此时经常受刚度弱向弯矩控制。
发表于 2003-4-27 08:23:05 | 显示全部楼层
剪力墙加宽边框梁
发表于 2003-4-28 20:06:16 | 显示全部楼层
一般都加横锚筋
GMT+8, 2026-11-4 02:59 , Processed in 0.689333 second(s), 42 queries , Gzip On.
