查看: 2319|回复: 20
[求助]:长老、斑竹,快请进来帮忙了。怎样使用参照旋转?
发表于 2005-10-1 20:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用cad软件时,可以使用参照旋转,但是我不知道怎样来使用。比如现在有两条线,成一定的角度但是都不是水平或者是垂直的,请问怎样将其中的一条线参照另外一条线进行旋转一定的角度,使两条线的夹角变成另外一个角度?
发表于 2005-10-1 20:40:52 | 显示全部楼层
选择旋转基点  然后选择<参照R>  输入旋转后角度
 楼主| 发表于 2005-10-1 20:57:58 | 显示全部楼层
能不能说详细点。
发表于 2005-10-2 09:30:59 | 显示全部楼层
当你选中它之后就会出现夹点,
再点击再敲二下空格键,就会出现旋转了,OK
发表于 2005-10-2 10:02:37 | 显示全部楼层
简单的说就是:将一条基准线(现有的)旋转至一条你期望的线条位置。
 楼主| 发表于 2005-10-2 10:51:14 | 显示全部楼层
旋转命令里面的参照到底应该怎样使用?是不是就是参照一定的角度进行旋转?当然使用笨办法进行旋转也可以完成,但是是否有更简单的办法呢?当要求输入参照角度时怎样输入现有需参照的直线的角度?
发表于 2005-10-2 13:09:38 | 显示全部楼层
画一直线该从左向右画?还是从右向左画?
或是从上向下画、从下向上画,究竟哪种方法好呢?
不要说我弱智,因我从不看书!!!
已领礼包: 1117个
发表于 2005-10-2 15:35:20 | 显示全部楼层
有些东西在机子上试一下不就是马上有结论了吗?尤其是楼主的问题,好象不应该是问题。手边一本cad的书都没有吗?
发表于 2005-10-2 16:48:48 | 显示全部楼层
看底下的提示,先找一点染后选择旋转的方向就行了
 楼主| 发表于 2005-10-2 22:24:43 | 显示全部楼层
真是不好意思,我手边的书介绍了旋转命令,但是都是主要介绍一般旋转的,对参照旋转介绍的很少,对参照旋转的介绍也只是“旋转—选择—基点—R—输入参照角度—输入新角度”,可我现在要做的是参照一条直线对另一条直线进行旋转,使两条直线的夹角发生变化,而且事先两条直线的夹角不知道,只知道旋转后的夹角。
发表于 2005-10-2 23:49:32 | 显示全部楼层
假如要将图上已有的一条直线(当然也可以是虚拟的直线)作为参照,首先参照直线的一个端点应该与旋转的基点重合。
本人通常的做法是:在R选项后屏幕会提示“指定参考角<0>”,此时直接鼠标点击你的参照线的两个端点(第一次指定的端点应该就是旋转基点)。接下来既可以鼠标指定第二个端点要旋转到的点(即第三个点),也可以键盘输入参照线要旋转的角度。
呵呵,不好意思,本人不会做动画示意图,也不知说明白了没有?甚或这种做法对不对?
发表于 2005-10-3 00:33:51 | 显示全部楼层
最初由 老人小孩 发布
[B]...我现在要做的是参照一条直线对另一条直线进行旋转,使两条直线的夹角发生变化,而且事先两条直线的夹角不知道,只知道旋转后的夹角。 [/B]
看了你上传的题,帮你贴出
今后有类似问题请用抓图软件抓图后以附件上传
格式为gif 、jpg
提供一个抓图软件下载:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2271394#post2271394
发表于 2005-10-3 00:37:25 | 显示全部楼层
问题:
小不点儿一步做不出来,只好分两步做,如有好的方法,请大家告知。
 楼主| 发表于 2005-10-3 09:44:31 | 显示全部楼层
长老,斑竹,快请进来看看这个问题怎样解决?
小不点儿,非常谢谢你,你说得对,你是分两步进行操作的,有没有一步到位的办法,谁能解决?刚学会了贴图,贴一个试试。
发表于 2005-10-3 13:08:40 | 显示全部楼层
方法也很笨,用夹点复制,然后点旋转,最终确认点在参考线的上端点!!!
GMT+8, 2026-7-22 14:19 , Processed in 0.467249 second(s), 61 queries , Gzip On.
