查看: 2730|回复: 15
[求助]:急急急???新版面积计算规定的疑惑
发表于 2005-10-2 13:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
按05版建筑面积计算规范要求3.11条,无围护结构的门廊,走道,檐廊在有顶盖的情况下按一半计算建筑面积.由于围护的定义为墙,门窗等实体,柱子及栏杆不算,是否说明有柱的连廊,教学楼有柱的单廊走道,底层有柱的骑楼均按一半计算面积.要是真这样的话, 和原来的理解有很大差别,原来均是全算的.还有,凸窗台的上下台面净距高度若超过2.1m,是否应算面积,以前在我们当地是要算的.
  以上问题敬请各为大俠指点迷津,急死我了,要是一个设计前阶段在规范出台前,最后施工图在新规范出来后做,究竟按哪个规范算面积,涉及的问题太多了,如面积已经按老规范审批了,改如何处理?
发表于 2005-10-9 08:16:57 | 显示全部楼层
我看了一下规范,我的理解是,面积问题中有无柱子都要算一半(与以前不一样),凸窗净空超过2.1的要算面积。
发表于 2005-10-9 16:21:17 | 显示全部楼层
同意二楼说法
发表于 2005-12-27 15:10:17 | 显示全部楼层
我也同意二楼说法
发表于 2005-12-27 15:44:22 | 显示全部楼层
按建筑经济的角度看建筑空间只要超过2.2米就要全算面积,所以你说的2.1米净空肯定是要算面积的,另一个问题同意2楼楼主所说的.
发表于 2005-12-27 17:53:54 | 显示全部楼层
同意二楼的意见!!!
发表于 2005-12-27 23:51:28 | 显示全部楼层
按2005新版的说法,如果你不加利用的话,面积是可以不算进去的
比如把它封起来(假如你面积多了的话),用时再打开
*-*4
呵呵
现在的规范越解越迷糊
我们研究了半天
认为可钻空子的地方太多了
*-*b
发表于 2005-12-28 21:04:34 | 显示全部楼层
同意4楼说法
发表于 2005-12-29 16:01:45 | 显示全部楼层
新规范是和面积计算公司的计算方法冲突的,我看,还是以当地的地方标准为准为好。
发表于 2006-1-3 11:16:57 | 显示全部楼层
24、下列项目不应计算面积:
(1)建筑物通道(骑楼、过街楼的底层)。
(2)建筑物内的设备管道夹层。
(3)建筑物内分隔的单层房间,舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台等。
(4)屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。
(5)建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。
(6)勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、空调室外机搁板(箱)、飘窗、构件、配件、宽度在2.10m及以内的雨蓬以及与建筑物内不相连通的装饰性阳台、挑廊。
(7)无永久性顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。
(8)自动扶梯、自动人行道。
(9)独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥、地下人防通道、地铁隧道。
第一条不是说骑楼是不算面积的吗?为什么楼主说骑楼算一半呢?
发表于 2006-1-5 12:16:52 | 显示全部楼层
现在半地下车库2。2米不到算多少?全算还是一半?
发表于 2006-1-5 12:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
车库不应该那么低吧,符合车库规范吗
发表于 2006-1-6 11:42:14 | 显示全部楼层
中国的规范太不具体和清晰了!
发表于 2006-1-11 16:09:00 | 显示全部楼层
按新规,1算一半,2在我们这里不算
发表于 2006-1-13 10:28:46 | 显示全部楼层
最初由 warerfer 发布
[B]按2005新版的说法,如果你不加利用的话,面积是可以不算进去的
*-*4
呵呵
现在的规范越解越迷糊
我们研究了半天
认为可钻空子的地方太多了
*-*b [/B]
这也太夸张了吧,以后设计只设计个大厅,把所有房间都封起来。。。
GMT+8, 2026-11-23 17:01 , Processed in 0.509118 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
