查看: 1161|回复: 7
[求助]:关于在理正建筑中形**未定义的情况?
发表于 2005-10-2 21:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在理正建筑中打开图形出现形**未定义的情况,很多数字就是空的,显示不出来。但在纯CAD中打开则没有这个情况,打开图形都是正常的,不知谁知道这种情况,怎么解决,谢谢。
发表于 2005-10-3 08:28:14 | 显示全部楼层
请说明使用的ACAD什么版本?将出现提示的完整内容贴上来。
发表于 2005-10-3 09:08:10 | 显示全部楼层
你应该先检查当前的支持路径是否一样
发表于 2005-10-5 15:03:41 | 显示全部楼层
你说的情况,应该是因为你打开的图中有一些大字体未定义造成的,你可以打开你的字体定义对话框,把这些字体替换了即可!
 楼主| 发表于 2005-10-9 11:08:27 | 显示全部楼层
我抓了几张图,大家帮我看一下。谢谢。
发表于 2005-10-28 15:13:15 | 显示全部楼层
4楼楼主的说法,比较有效,只是不知道为什么原来好好的图会突然出现这种情况,原先字体都是定义好了的。
发表于 2005-10-28 22:59:38 | 显示全部楼层
出现这个一般是因为你打开的图中使用了自定义的线型,而且这些线型里面包含了“形”,也就是shx,你找到这些线型文件和形文件放到搜索目录就可以了。
看你这个形的名字,估计可能和筑龙有关,你可以上筑龙看看能不能找到你需要的。
直接搜索“sinotxt1”就能找到你要的东西。
发表于 2005-10-29 11:08:16 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于在理正建筑中形**未定义的情况?
最初由 fanxuefeng 发布
[B]我在理正建筑中打开图形出现形**未定义的情况,很多数字就是空的,显示不出来。但在纯CAD中打开则没有这个情况,打开图形都是正常的,不知谁知道这种情况,怎么解决,谢谢。 [/B]
我给你一个Sinotxt1.shx字体,那个形XX的形估计是一些符号之类的。我也遇到过,你可以用purge试试清理一下有效否。
以后遇到没有的大字体就按4楼说的找个常用字体替换一下就行了,我一般用HZTXT.SHX。
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.514465 second(s), 47 queries , Gzip On.
