查看: 634|回复: 2
[求助]:斑竹请进,xp关机出现的问题。
发表于 2005-10-2 22:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次关机都出现这个,需要确定,请问怎么处理才能让它消失。
系统:winXP sp2
发表于 2005-10-6 15:19:06 | 显示全部楼层
打开注册表,启动项删除
发表于 2005-10-6 18:48:40 | 显示全部楼层
是在安装或删除某个程序后出现的,还是无缘无故就出现了?
检查一下任务管理器的进程中是否有RUNDLL32.EXE这个进程,一般系统正常启动后是没有这个进程的,只有在安装了某些软件后才会出现~比如3721等~~~~
试试这样:
1.关闭杀毒软件的监控后关机试试。
2.如果进程中有这个的话,先结束它再关机。
3.检查系统的启动项,把RUNDLL32.EXE这个删除后再试。
4.用进程管理软件检查RUNDLL32.EXE进程调用的模块,从中寻找蛛丝马迹。
GMT+8, 2026-11-7 09:42 , Processed in 0.403268 second(s), 36 queries , Gzip On.
