楼主: szmaicy
[下载]:免费迷你建筑工具V2.9下载
发表于 2005-10-10 14:44:22 | 显示全部楼层
感谢作者的改进。还有几个问题:
CAD2004
找不到“屏幕菜单”在什么地方,必须安装ET2004吗?
执行Layerlckiso命令时,为何第一次选择只能单选,选中之后才能框选;直接框选不是更好吗。
 楼主| 发表于 2005-10-10 15:45:41 | 显示全部楼层
"Ctrl+F1"j键或用mai_menu命令开关屏幕菜单。Layerlckiso命令第一次选择只能单选,选中之后才能框选是因为与layercur命令一样要利用屏幕菜单选择层名。
发表于 2005-10-10 21:27:36 | 显示全部楼层
szmaicy ,请问能否增加轴号外偏功能。因为我现在根本就不用天正和理正,只用autocad和迷你建筑,只有这点不是很方便,其他都非常方便实用。
 楼主| 发表于 2005-10-10 21:43:39 | 显示全部楼层
正逐步增加一些功能。个人时间有限,我只能根据自己的使用经验先编写一些使用频率高或可以节省大量时间的功能。不求大而全,但求小而精,这是本工具与其他同类型商业软件最大的不同之处。
发表于 2005-10-11 13:16:48 | 显示全部楼层
1、建议改进一下标高程序,目前的标高只能“用 UCS 在 0.000的水平线上任意一点定义为原点”,适应性不好;改成类似理正or天正6的方式实用性好的多。
2、能否增加改变墙厚的命令,能改变选中墙,柱,窗的厚度。
3、建议增加单扇推拉门的样式。
4、 建议更换下面的快捷键,与CAD原有快捷键起冲突。F8默认是正交切换,中键默认是PAN,
“当前标注的是绝对坐标
按F8键或鼠标中键切换绝对和相对坐标的标注方式.”
坐标标注的XYAB后面加个“=”,与制图规范相匹配为好
"A 22.587"---------------->"A=22.587"。
 楼主| 发表于 2005-10-11 14:35:29 | 显示全部楼层
1、"用 UCS 在 0.000的水平线上任意一点定义为原点"
   非常简单的使用方法和步骤:
   a. 点取命令或键入bg;
   b.在屏幕菜单上点取“定义0.00”;
   c.点取0.000的水平线上任意一点;
   d.点取标高
2、修改墙厚度:首先用AutoCAD内部命令修改墙的厚度(推荐使用Express工具中增强偏移——Exoffset命令,用它来调整墙厚比较方便。偏移时按住[Cirl]键可删除原来的线,),然后用修补墙柱门窗命令框选墙的交接处、门窗和柱,能自动处理墙的交接处,也能使门窗及其洞口随着墙厚的调整而变化。
3、用户自定义的门的方法:。
   a.用户自定义的门图块放在此工具程序doors的目录下;
   b.门图块里的内容放在 0 层,门的层和颜色可在外部配置文件 myconfig.set 自由设定;
   c.门图块尺寸:门洞的尺寸为一个单位( 1 );
   d.门图块插入点:门洞的中心为插入点;
   e.门图块文件命名规则:
     door-a*.dwg为推拉门,插入后尺寸自动为 X=Z=门洞 Y=50
     door-b*.dwg为有四种开启方向的门,自动插入四种方向的块供用户选择 尺寸X=Y=Z=门洞
     door-c*.dwg为有两种开启方向的门,自动插入两种方向的块供用户选择 尺寸X=Y=Z=门洞
     door-d*.dwg为有不需要选择开启方向的门  尺寸X=Y=Z=门洞
     door-*.dwg 同 door-b*.dwg
     程序已经定义了五十三种门。
     块文件名不符合以上规则的将不被程序确认。
     建议为你的自定义门制作同名幻灯片文件(*.sld),使预览更加清晰。
4、 我和周围的朋友设置鼠标中间为正交切换(F8),建议你试一试,pan用滚轮缩小后放大来代替。你可以用[Ctrl+F3]键或命令mai_mouse来切换鼠标中键正交(F8)与平移(pan)的功能。
5、 如不相信可以查查规范,制图规范在坐标标注的“XYAB”后面没有“=”。
GMT+8, 2026-11-5 03:11 , Processed in 1.284068 second(s), 35 queries , Gzip On.
