查看: 932|回复: 6
[建议]:数字输入的幻想
发表于 2005-10-4 00:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图中数字的输入是频繁而且量大,相信大家都为低头找数字键或者放开鼠标去按键盘烦心吧,我想如果可以,
是不是用一对话框形式为我们提供一些方便。对话框的想法:
  1部分为显示输入的数据的对话栏。
  2部分是常用的数据按钮如:100,200,1000,3000...
这些常用的数据最好可以使用户用一个键指定。
  3部分是12个按钮,用户可以对这12个按钮做自己习惯的字母指定,这其中除了有10个定义10个数字外,还有可以定义00,000的两个键,这样可以使左手在不看键盘的情况下输入数字。
数字输入完毕后空格回车即退出对话框并执行命令行的数字输入。
而且对话框还应可以记忆上次输入的数据。
   想想看习惯了后,可以在不看键盘的情况下用2到3个键就可以输入平常大部分的数据,应该可以省心很多吧。
   我想对此大家可能有更好的想法,为了有贴心省力的绘图环境大家也说说看吧。
发表于 2005-10-4 09:53:49 | 显示全部楼层
为低头找数字键或者放开鼠标去按键盘
这个嘛,偶个人认为,还是必要的。经常活动活动,不然是会得颈椎病的。
 楼主| 发表于 2005-10-4 22:05:23 | 显示全部楼层
是呀!说得有道理,就象多活动手指可以锻炼骨关节一样。重要的是可以从本来烦琐枯燥的工作中体会到于自己有益的东西,这多少是种心理安慰吧。不过多了也就成了种折磨。
发表于 2005-10-5 20:15:10 | 显示全部楼层
我输入数字一般都是用小键盘,好像也没有什么不方便,反正都习惯了。
发表于 2005-10-5 21:34:55 | 显示全部楼层
我也是用的小键盘。稍稍练一下即可盲打。
发表于 2005-10-6 14:22:35 | 显示全部楼层
小键盘就是为输入数字设计的,看看财会人员还有过去用电报码录入汉字的人员,五指在小键盘上飞扬,象是弹钢琴。一定是个熟练成为条件反射的“运动项目”。就象用五笔打字一样。
发表于 2005-10-6 21:24:59 | 显示全部楼层
有些道理
最初由 dhcad 发布
[B]小键盘就是为输入数字设计的,看看财会人员还有过去用电报码录入汉字的人员,五指在小键盘上飞扬,象是弹钢琴。一定是个熟练成为条件反射的“运动项目”。就象用五笔打字一样。 [/B]
我见过卖彩票的打号员,快得不敢相信,打完以后一看,也一字不差的。练一练吧,会成的。
不过要是有一个楼主说的小东东,也是不错的!*-*9
GMT+8, 2026-11-4 06:20 , Processed in 0.707198 second(s), 44 queries , Gzip On.
