查看: 3449|回复: 18
[分享]:钣金CAD程序下载
发表于 2005-10-4 10:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金自动展开具有参数化绘图、三维立体图显示、确定图幅及尺寸精度、自动设置绘图比例、自动显示钣金曲面的展开放样和零件图、自动标注各种相关尺寸、直接生成各种标准图纸。钣金自动排样是根据钣金的展开放样图在任意形状、任意封闭尺寸的板材上自动按最优化排样,实现了在一定的板幅内尽可能排出最多的零件个数,保证了最大限度地利用原材料。该软件收录了工厂里最常用的圆台、弯头、封头、三通、螺旋叶片等十一大类近100种形式的钣金曲面展开放样。
不好意思,上传有点问题,提示出错了,大家到这下吧http://www.cncad.net/dispbbs.asp?boardid=3&id=1661
发表于 2005-10-4 15:27:34 | 显示全部楼层
楼主说的确是好东东,但程序在那儿?另外是不是共享软件,是不是要注册的?
发表于 2005-10-4 18:25:43 | 显示全部楼层
程序在那儿?程序在那儿?
发表于 2005-10-5 06:16:38 | 显示全部楼层
楼主请你回答啊,是不是寻开心啊?想赚币也不要这样了.
 楼主| 发表于 2005-10-5 15:40:33 | 显示全部楼层
发表于 2005-10-7 06:36:23 | 显示全部楼层
楼主 您好!
   谢谢您提供的好程序,我费劲下载了,但这程序这能在CAD2002以下的版本安装,但又没有使用说明,破解文件也不起作用,很费力,请楼主用过的话能否详细阐明一下,再次表示感谢!
 楼主| 发表于 2005-10-7 10:08:41 | 显示全部楼层
最初由 PFD8667 发布
[B]楼主 您好!
   谢谢您提供的好程序,我费劲下载了,但这程序这能在CAD2002以下的版本安装,但又没有使用说明,破解文件也不起作用,很费力,请楼主用过的话能否详细阐明一下,再次表示感谢! [/B]
这个版本只支持CAD2002及以下的版本,因为我装的是CAD2006,所以另外装了R14,破解只需将crack文件夹下的文件复制到cad安装目录下覆盖原文件即可
发表于 2005-10-7 21:13:09 | 显示全部楼层
lymx 我多谢你,你是有良心的人,请多做贡献力量。
发表于 2005-10-8 07:30:31 | 显示全部楼层
楼主   您好!
      我按您的方法破解了,但下载的文件解压有错,我又重新下载同样不行,还是有错,虽然安装了,但有很多命令无反映?请楼主在这论坛重传一下这程序好吗?先谢谢了!
发表于 2005-10-8 07:32:35 | 显示全部楼层
特地安装了2002,可是用不了这钣金CAD程序真急人!
发表于 2005-10-8 12:57:39 | 显示全部楼层
我安装后好用
 楼主| 发表于 2005-10-8 14:48:02 | 显示全部楼层
最初由 PFD8667 发布
[B]楼主   您好!
      我按您的方法破解了,但下载的文件解压有错,我又重新下载同样不行,还是有错,虽然安装了,但有很多命令无反映?请楼主在这论坛重传一下这程序好吗?先谢谢了! [/B]
这是因为你解压错误,你下载时将各分卷依次改名为1.rar,2.rar,3.rar……,再解压就不会有问题了
发表于 2005-10-8 16:15:17 | 显示全部楼层
lymx 您好!
我按您的方法也不行啊,我发现有二个压缩文件不是500KB,013的压缩文件是351KB,最后的一个压缩文件是291KB,按理应是最后一个不足500KB对的,但013压缩文件应是500KB,不信您自己查查.
发表于 2005-10-13 16:38:42 | 显示全部楼层
用上了是个好程序,谢谢楼主了
发表于 2005-11-19 18:32:58 | 显示全部楼层
想赚币也不要这样了
GMT+8, 2026-11-22 09:08 , Processed in 0.381209 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
