查看: 1401|回复: 12
[求助]:如何制作电子书?
发表于 2005-10-4 13:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网站上看到很多与PHS的教程,想把他们制作成电子书,如图所示!但看到网上很多教程说的很复杂,看不懂!希望高手指点!只要做得如图的样子就可以了,太复杂的就不用说了!
发表于 2005-10-4 13:59:48 | 显示全部楼层
你所说的CHM格式的电子书制作很简单的,去下一个软件自己试一下就明白了。
要注意一点的事,你打开想要制作电子书内容的原网页时要点击菜单上的的文件-----另存为------选另存为HTM格式,然后保存在一个文件夹中。
接着你就可以打开下载的电子书制作文件,然后导入刚才保存下来的文件夹了,点击编译,起一个文件名保存下去就可以制作成功了。
上传一个绿色的电子书软件给你用用吧!
发表于 2005-10-4 14:01:03 | 显示全部楼层
实在不懂的话,我再想办法教你吧!
发表于 2005-10-4 14:21:14 | 显示全部楼层
最后一部分
 楼主| 发表于 2005-10-9 21:16:49 | 显示全部楼层
很感谢你!但有一点我不明白,为什么有一些网站的内容却无法保存呢?为什么会出现"当前页的脚本发生错误"的提示呢?
发表于 2005-10-12 14:51:53 | 显示全部楼层
你所说的情况我是还没碰到过的,你能例举个网页给我看看吗?
还有一个就是其实我见过最好的保存网页及直接能够制作电子书的软件是网文快捕,真的很好用的,它能够随意修改保存下来的网页内容以便删掉那些没用的回贴等等。你可以去搜索一下,如果可能的话我有注册版的可以传给你!
 楼主| 发表于 2005-10-17 22:14:26 | 显示全部楼层
那你就给我发一个注册的吧,等你!还有怎么用呢?
发表于 2005-10-19 11:17:56 | 显示全部楼层
二楼的帖子具体而实用,对提问者很有帮助。
电子书平时也有用,也传一个吧,谢了。
Email:pdca9799@21cn.com
发表于 2005-10-19 17:35:29 | 显示全部楼层
如果是WORD的还要转成HTM格式的,吗?
发表于 2005-10-22 21:06:26 | 显示全部楼层
最初由 Pires 发布
[B]如果是WORD的还要转成HTM格式的,吗? [/B]
很多电子书制作只能是TXT和HTML格式的,但是POWERCHM这个软件可以直接使用word格式制作成CHM电子书(它自己会自动转换的),如果你要把word转换成HTM格式就要用一个绿色软件了,只是它没有破解版,只能一次转换一篇,不过还挺好用的,我作为附件上传吧!
发表于 2005-10-23 08:04:20 | 显示全部楼层
不好意思,因为系统原因附件不好上传,只好弄个网文快捕的链接给你们,那是我的移动U盘,文件保存至2005.11.22日止,请尽快下载!
点击下载网文快捕WebCatcher
提取密码:18163611
下载方式用右键另存为或用IDM下载都可以!
有事再联系!
安装完成后会自动在菜单右键集成网文快捕快捷方式:保存完整网页和保存更多内容两项。并自动在我的文档里添加一个my books的文件夹。
使用方法:
1.打开你要保存的网页,点击右键选择保存更多内容(这些快捷方式可以在软件菜单项里自行设置的),
2.弹出一个对话框,你要可以在左边文件夹中选择一个或点击右键新建个文件夹,以及可以在左边下方标题里修改想保存的文件名。然后点确定就可以了。
3.重复执行上面的操作就可以保存另外想保存的网页呢
4.保存网页完成之后就可以运行网文快捕程序了,打开程序后在左边找到你刚才保存网页的文件夹并打开点击保存的网页,你就可以在右边上方点击编辑,这样就可以随意删除网页不想保存的内容,完成后再点击编辑会出现提示你这样做会侵权什么的:就点击是就可以保存修改啦!
5.修改完成后,你就可以在菜单栏文件下拉框中找到制作电子书选项,其中能制作成EXE和CHM两种格式,不过制作成电子书后EXE格式会比CHM格式来得大多了,你可以自行决定。
注意一点:安装完成后请把注册号复制保存好,因为我在使用中发现软件有时会要求你重新输入注册码!
更多选择你们可以慢慢自己去体会。
发表于 2005-10-23 15:01:09 | 显示全部楼层
二楼朋友,电子书软件收到,谢谢。
 楼主| 发表于 2005-10-23 22:42:11 | 显示全部楼层
谢楼主,用你的方法真的好简单就搞顶拉!以后上网就可以将自己想要保留的网文了!
GMT+8, 2026-11-22 10:01 , Processed in 0.471610 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
