查看: 801|回复: 7
[求助]:从曲线上一点画一条垂至于曲线得垂线怎么画?????????
发表于 2005-10-4 21:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-10-5 08:55:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-10-5 09:01:58 | 显示全部楼层
曲線中心點至該點的直線便是了。
发表于 2005-10-5 09:11:03 | 显示全部楼层
最初由 Joseflin 发布
[B]曲線中心點至該點的直線便是了。 [/B]
如果是样条曲线怎么找中心?
发表于 2005-10-5 09:32:27 | 显示全部楼层
用div可以找样条曲线的中点啊
发表于 2005-10-5 09:39:49 | 显示全部楼层
最初由 stzys 发布
[B]用div可以找样条曲线的中点啊 [/B]
楼主没看清1楼的目的,另外上面贴子说的是“中心”,找中点有什么用,要找中点直接捕捉算了。
发表于 2005-10-5 10:47:57 | 显示全部楼层
Re: [求助]:从曲线上一点画一条垂至于曲线得垂线怎么画?????????
最初由 hlight 发布
[B]从曲线上一点画一条垂至于曲线得垂线怎么画?[/B]
这里有答案:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=469598
发表于 2005-10-5 10:57:10 | 显示全部楼层
可以先画切线,然后画垂线
GMT+8, 2026-7-22 14:20 , Processed in 0.408619 second(s), 45 queries , Gzip On.
