查看: 1573|回复: 6
[建议]:理正的填充,最好能让用户自己选择层,默认的为PUB-HATCH
发表于 2005-10-4 23:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图!
发表于 2005-10-5 06:31:07 | 显示全部楼层
请给一个要把图案填充由PUB_HATCH改到SOLID_HATCH层的理由?
 楼主| 发表于 2005-10-5 07:05:02 | 显示全部楼层
我在上帖中不是说了吗,理正的定义柱墙只能把一些不规则的开形状的墙线做成填充为SOLID的柱子,如果这时我要做成钢筋混凝土的柱子呢?(就是图案为斜线和点和三角形的)
这时我的做法是:
1、定义柱墙,选择其中的变成白墙
2、层填图案,选择定义成白墙的层上的柱子边线
3、填上钢筋混凝土的图案,将其改为SOLID_HATCH层
不知道是不是我的理正还是没有学到家,请求QUN哥哥指点迷津?
谢谢!
发表于 2005-10-5 10:27:07 | 显示全部楼层
我的个人意见:
SOLID柱子与你的那个图案柱子都是表示钢筋混凝土的。一般比例大于1:50时才用图案表示,一般1:100, 1:50的图中钢砼都是用Solid图案表示的。
为了美观,我们的用法一般是将Solid_hatch层设一个灰度。而Pub_hatch层设成纯黑色细线打印。如果把你的图案转到Solid_hatch层上,不方便用灰度打印。因为这种有线条的图案用灰度打印效果不会很好。
 楼主| 发表于 2005-10-5 22:52:35 | 显示全部楼层
严重同意秋枫哥哥的意见,可是公司里的大哥们在出1:100的图的时候,也要画成图案呀?我一直为这个事犯愁,所以一直是新建的一个单独的层。公司里喜欢放在HATCH层,所以我也放在HATCH层。要知道我们公司可是用纯CAD画图的,牛吧!呵呵!
发表于 2005-10-6 13:42:21 | 显示全部楼层
支持秋枫的意思。实践中正是这种情形。
发表于 2005-10-6 14:37:46 | 显示全部楼层
1:100也要用钢筋混凝土填充表示出来,虽然可以,但是有缺点的。
GMT+8, 2026-11-4 08:23 , Processed in 1.079998 second(s), 44 queries , Gzip On.
