查看: 1600|回复: 8
[密技]:解决样条曲线做垂线的完美方法
发表于 2005-10-5 10:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
先画条样条曲线,取某一点,然后用xl命令,打开”垂直捕捉“功能,如图1所示递延垂足,选取样条曲线,出现xl跟踪,用“最近点捕捉”功能,选取定点,如图2所示,已出现一条xl线,然后做此xl的垂线就可以得出样条曲线上某定点的垂线了!!!
发表于 2005-10-5 10:56:07 | 显示全部楼层
好帖。我已经在另一个《求助》的帖子上链捷了该帖。
发表于 2005-10-5 11:35:11 | 显示全部楼层
谢谢谢谢,帮我解决了一个困扰已久的难题!!!!!111
发表于 2005-10-9 14:54:00 | 显示全部楼层
老兄,怎样打开垂直捕捉功能?还有这种画法和27182818284长老的做法有什么不同?两个帖子我都看不懂,能不能讲得清楚一点?麻烦您了。
 楼主| 发表于 2005-10-9 18:11:50 | 显示全部楼层
要快就在画的过程中按ctrl+右键就可以选择,再不就在下面的捕捉面板那右键就可以设定了!
发表于 2005-10-10 08:04:00 | 显示全部楼层
谢谢stzys会员,我又学到一种方法了。非常感谢。
发表于 2005-10-10 21:54:15 | 显示全部楼层
最初由 老人小孩 发布
[B]谢谢stzys会员,我又学到一种方法了。非常感谢。 [/B]
能多给一些这样的快捷键吗?!
发表于 2005-10-11 09:58:13 | 显示全部楼层
看看猫王以前的帖。。。
[iframe h=600 w=100%]http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=73262[/iframe]
发表于 2005-10-11 12:05:58 | 显示全部楼层
递延垂足是什么呢?能给解释一下吗??????
GMT+8, 2026-8-30 20:31 , Processed in 0.459051 second(s), 48 queries , Gzip On.
