查看: 1091|回复: 10
[求助]:最短直线长为多少
发表于 2005-10-5 19:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在S形城市道路中,反向圆曲线之间直线段长度有没有规定,为多少
发表于 2005-10-5 20:40:56 | 显示全部楼层
规范上写得很明白啊!
发表于 2005-10-8 17:52:24 | 显示全部楼层
城市道路设计规范里面没谈这个事,但公路规范里面说过
发表于 2005-10-8 18:50:14 | 显示全部楼层
3V,公路规范中有,即行车速度是30km/h的话,直线长最小是90m。如果不够直接相连就行,线型也不错的
发表于 2005-10-17 17:08:56 | 显示全部楼层
行车速度大于或等于60,反向曲线间的直线最小长度大于或等于行车速度数值的两倍!
发表于 2005-10-17 20:42:47 | 显示全部楼层
两倍行车速度啊!也可以直接相连的啊。
发表于 2005-10-17 20:50:12 | 显示全部楼层
我记得是2V啊
发表于 2005-11-3 10:36:28 | 显示全部楼层
计算行车速度大于或等于60km/h时,直线长度宜满足下列要求:
     1、同向曲线间的最小直线长度(m)宜大于或等于计算行车速度(km/h)数值的六倍。
     2、反向曲线间的最小直线长度(m)宜大于或等于计算行车速度(km/h)数值的二倍。
     当计算行车速度小于60km/h,地形条件困难时,直线段长度可不受上述限制,但应满足设置缓和曲线最小长度的要求。
发表于 2005-11-3 11:52:23 | 显示全部楼层
完全同意楼上观点。
发表于 2005-11-3 11:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果半径太小,直接相接对行车比较危险,请教老工程师答复是最少要1个车速的距离
发表于 2005-12-20 15:08:36 | 显示全部楼层
真长知识啊!
GMT+8, 2026-11-3 17:01 , Processed in 0.919856 second(s), 54 queries , Gzip On.
