查看: 1239|回复: 8
[求助]: 加载程序命令的更改
发表于 2005-10-6 22:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人下载了一个“强力二维坐标标注”程序,加载后能正常使用,但命令为“CJP_ZBBZ”,使用时太麻烦,我在acad.pgp文件里没有找到该命令,本人想将该命令简化,但不知道应该怎样操作,请大师们指点!
               我用的cad006 sp1版本
万分感谢!
发表于 2005-10-6 22:26:45 | 显示全部楼层
用记事本打开程序,找到(defun c:CJP_ZBBZ (),把C:后面的命令更改保存即可
发表于 2005-10-7 00:38:05 | 显示全部楼层
(defun c:ZB ()(load"程序名")(c:CJP_ZBBZ))
 楼主| 发表于 2005-10-7 10:58:58 | 显示全部楼层
首先,非常感谢大侠们的关注,但我在 acad.pgp 没有找到(defun c:CJP_ZBBZ  (),所以,请大侠们再次指点!
      我用的是cad2006版本,另外我已经将该程序加载到了“启动组”。
谢谢!
发表于 2005-10-7 11:08:08 | 显示全部楼层
要修改的是你下载后加载的*.lsp文件
 楼主| 发表于 2005-10-7 11:30:06 | 显示全部楼层
谢谢及时回复,但我还是没有找到这个lsp文件,我打开了(C:\Documents and Settings\ ××\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support和安装路径),好象用记事本打开了所有的lsp文件进行搜索,都没有找到,所以,我想是我用2006版本的问题,这个文件到底在哪里?另外,加载程序本身只有一个vlx文件,没有其它任何文件。
     所以,请高手详解!
发表于 2005-10-7 11:56:55 | 显示全部楼层
工具---自定义---编辑自定义文件---程序参数(acad.pgp)
在最后加一行
ZB,   *CJP_ZBBZ
保存
命令行输入:reinit  回车,选择PGP文件,确定
命令行输入:ZB
试试
 楼主| 发表于 2005-10-7 12:28:01 | 显示全部楼层
谢谢小不点儿,这个直接简化的方式可以使用,只是语法让我搞了半天,再次谢谢你!
发表于 2008-6-12 15:22:35 | 显示全部楼层
7楼好方法。谢谢!
GMT+8, 2026-11-6 03:19 , Processed in 0.557995 second(s), 48 queries , Gzip On.
