查看: 977|回复: 4
[建议]:关于楼梯的一点意见
发表于 2005-10-7 03:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人近一个月开始使用理正建筑有一点想法:由于楼梯有首层、标准层和顶层之分,且大量的楼梯梯段是相同的,在图中常常是在一张图的基础上拷贝后修改成另一张图,这时换楼梯要从新插入,能否将从新插入楼梯变成楼梯替换。比如在标准层改画为顶层后,选择两跑楼梯命令后,对话框里加一个替换选项直接换成顶层楼梯。这样用起来更方便一些,不成熟想法,多批评指正。
发表于 2005-10-7 13:45:51 | 显示全部楼层
用【两跑楼梯】里面的“图中取平面两跑楼梯(组)数据”取已经画的楼梯可以取数据,如果插入楼梯时再插到原位置就可以替换。
发表于 2005-10-9 10:53:39 | 显示全部楼层
理正是不是已经抛弃的“直跑梯”了?不然这些年来都没有对其进行改进。
强烈建议同“两跑楼梯”那样:
可以很好的画扶手,
可选择是否两侧加扶手,
可加剖断、方向线
可图中取数据
特别是要加上画扶手的功能
发表于 2005-10-9 11:15:51 | 显示全部楼层
因为【两跑楼梯】比较常用,所以功能比较强;其它形式的楼梯可以用【直段楼梯】,配合【单侧栏板】、【双测剖断】等命令解决。
 楼主| 发表于 2005-10-10 04:17:29 | 显示全部楼层
Qun 大哥,我知道您说的方法,我个人认为替换比重新插入更人性化,使用户更方便。再说句题外话,工具集软件想在机理上有大的突破是比较困难的,现在的理正建筑不就是因为不断的改进细结,才越来越吸引更多的人来使用吗,所以理正建筑应该使软件更人性化,使用户使用更方便快捷,这样理正才能在竞争激烈的市场中,走的更远,愚见,多批评指正
GMT+8, 2026-11-23 18:03 , Processed in 0.487144 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
