查看: 673|回复: 3
[求助]:xp上什么游戏都能玩吗?
发表于 2003-4-11 00:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不想装xp就是听说有的游戏不能玩。
发表于 2003-4-12 18:26:28 | 显示全部楼层
是的。建议多操作系统。
发表于 2003-4-12 18:49:06 | 显示全部楼层
上一年出的游戏有一半响XP下用唔到个!
发表于 2003-4-12 19:03:11 | 显示全部楼层
介绍一种我一直用的多启动软件,可以分成多个C:可以在每个C:上装系统。启动其中一个C,看不到连外的C,这样各系统之间互不干扰。
SPFDisk 2000-02f
(2001-06-28)
  SPFDisk是一个综合了“硬盘分割工具(FDISK)”及“启动管理程序(Boot Manager)”的软件,完全免费,功能非常强大。
  启动管理安装程序:
  1.在MS-DOS环境下执行。
  2.用户界面全面中文化,对于初学者来说或许能降低其陌生的感觉。
  3.可针对某个开机选项或整体选项加驻“通行密码”。
  4.可选择安装在MBR或某部硬盘上的某个主分割之启动扇区,也可安装在软盘上。
  5. SPFdisk安装入的启动管理程序(SPF Boot Manager),于开机时同样是呈现光棒式的中文菜单。
  6.本程序用户界面几乎都是光棒式菜单,可让用户能用的更轻松。
  7.可启动第二部硬盘上的主分割DOS,且将该部硬盘化为第一部硬盘!
  8.开机时可隐藏同种类之主分割,使其不会相互干扰开机。
  9.可将软盘启动加入本启动管理程序,不需再更改CMOS设置!
  10.安装时可选择是否建立UNDO文件,如果由于程序本身的Bug导致安装时破坏了用户的磁盘系统,则可利用此文件立即复原安装前的分割状态!
  11.可设置虚拟按键,开机时自动模拟按下用户设置的数个按键,倘若有第二道菜单时,将能减化菜单的层数!例如Win95开机时若按下F4可进入旧版的MS-DOS,而本程序可达成将Win95及DOS均加入开机菜单内,且选用MS-DOS开机时由本程序代替按下F4键进入。
  【硬盘分割工具】
  1.支持超过8.4GB之硬盘。
  2.不论在此工具中作了何事,只要没有在出现“将立即动作”的对话框时回答Y,且离开时没有选择储存,则绝不会侵犯硬盘。
  3.可建立四个主分割区。
  4.提供“破坏性”及“非破坏性”两种储存方式,如此便可让用户决定是否要清除启动扇区,这对“分割大小的调整”或“救援”来说有相当的帮助,用户可以在调整DOS分割大小之后仍不会伤害到原来的资料。
  5.可以更动System ID。
  6.建立主分割时可由用户自定启始磁柱,故可跳过损坏的磁柱区域。
  7.可隐藏硬盘上的某个分割,使其重新开机后如隐形一般。
  8.可调换同一部硬盘上同种类之两个分割顺序(若启始磁柱不在特殊位置)。PS.所谓种类是指主分割或逻辑分割。
  9.储存分割表时可让用户选择建立UNDO档,如果由于程序本身的Bug导致储存后破坏了用户的磁盘系统,则可利用此档立即复原安装前的磁盘分割状态!
  10.若更动某个DOS or OS/2分割的尾部边界(该空间会变大或变小),则理论上当选择“非破坏性”储存时,该分割的启动扇区内容也应该要随着调整,本程序内建的硬盘分割工具可让用户选择是否由程序代为调整。
  【基本需求】
  1. PC 80386以上(本程序有使用386指令)
  2.至少存在一颗硬盘
  3.若硬盘超过540 Mbytes,主机板上BIOS必须有支持LBA或LARGE模式
  4.当硬盘超过8.4Gbytes时,主机板BIOS必须有支持INT 13h Extension,只要不是太古早的主机版或BIOS应该都有支持。
  5.内存需求至少117 Kbytes
  【2000-2f测试版更新】
◎(新增)
  分割程序[Tab]菜单及分割菜单里的“倾印扇区”功能里,新增“编辑”功能,用户可在扇区倾印之后,使用“编辑”功能来修改扇区内容!
◎(修正)
  对于AMI BIOS之主机板执行本程序会有写入失败的现像,在此版本修正。
◎(变动)
  更新输入模组程序,对于文字栏位(ex.开机菜单、路径文件名)的输入会比较自由,可利用左右键移动光标修正打错的字符,或按Insert键切换到插入模式以插入漏打字符,不过,对于数字栏位(ex.启始扇区、结束扇区)的输入方面则没有改变。
◎(变动)
  笔者已将程序由small mode改成了medium mode来compile,所以codesegment不会全挤在同一个segment,所以可以继续加入新的功能而不会有64K的限制,不过,由于medium mode仍有资料区总合不能超过64K的限制,所以未来笔者仍要设法将之改成large mode,到时除了64K的限制会解决之外,对于porting方面也会变的更容易些。
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.444025 second(s), 39 queries , Gzip On.
