查看: 790|回复: 10
[求助]:打印怎么设置都能打成黑白的
发表于 2005-10-7 13:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在黑白打印机上怎么设置都打成黑白的,有些别的颜色的会变成很淡,在打印样式里,我2005的会改,2006的实在太多了,不可能一个一个改的,请指教!
发表于 2005-10-7 13:17:15 | 显示全部楼层
把所有要打的东西框起来,再改颜色不是很快??
怎么要一个一个的改啊~
发表于 2005-10-7 13:17:42 | 显示全部楼层
不管是黑白打印机还是彩色打印机,一定要会这两项。
发表于 2005-10-8 09:20:10 | 显示全部楼层
应养成的习惯
建议:你在最初制图时,每一种相同的对象应把它放在同一个图层上,然后设置线型、线宽、颜色(只是为了便于看图)等,在打印时,你可以框选全部对象,然后在对象特性工具栏中选择‘颜色控制’中的‘ByBlock’随块选项,即可将所有对象变为黑白打印,这样你可以存盘,以保存打印设置。如果你又要将对象变为彩色,则选择以上工具栏中的‘ByLayer’随层选项,这样做很方便,但对象颜色必须是随层设置的,不能是单选设置的,要不然变回彩色时,颜色就和之前不一样了。
发表于 2005-10-8 10:44:57 | 显示全部楼层
我用黑白打印机打印黑白以外色彩时,色彩会变得很淡,我想这是正常的,你们说呢?原因就没有去想了.
发表于 2005-10-8 11:05:30 | 显示全部楼层
3楼已经给出正确解答!
4、5楼纯属误导。
发表于 2005-10-8 12:06:28 | 显示全部楼层
3楼的也没有说清楚问题的根本
问题的根本不是在于选择哪个打印样式ctb,而是打印样式里面的颜色设定
即使是monochrome.ctb,也可能打印出彩色,只要改动其颜色设定(谁能保证其不会被改动?)
所以正确的解答是把楼主使用的打印样式的颜色改成“黑色”
发表于 2005-10-8 12:09:59 | 显示全部楼层
民工要补充,我业补充一句——monochrome.ctb打印样式表不能将真彩色打印为黑色,真彩色还是需要手工设置。
发表于 2005-10-8 13:12:40 | 显示全部楼层
  说得对!我目前正是按照3楼的方法打印的。非常好用,无需修改图形实体既定的颜色,就能够轻松实现黑白打印输出。
  不过,我以前也是按照4、5楼的方法打印的。我相信,许多人都犯了同样的错误,而且目前还执迷不悟。
  产生错误用法的原因很简单:大多数人(包括我在内)都没有系统学习,平时不知道要看或不太愿意看AutoCAD使用手册之类的书籍或AutoCAD的联机帮助文档,遇到问题或需要什么功能时往往临时抱佛脚,以至于一些基本的东东也要到处求助。
  另外,类似的问题还有许多人喜欢在模型空间直接按显示或选定范围打印,却不知AutoCAD的布局出图功能也比较强且非常灵活方便。
  这种现象的实际表现是:许多单位如设计院在按照比例输出大型图形时,要么将图形按图框大小切割得七零八落,要么在模型空间绘制许多相互交叠图廓文本的图框,让人眼花缭乱。
向斑竹建议:
  将一些通用的、经常遇到的有关AutoCAD绘图、设置、布局打印输出等基本技术整理出来让大家分享。
发表于 2005-10-8 13:15:44 | 显示全部楼层
最初由 fruit 发布
[B]向斑竹建议:
  将一些通用的、经常遇到的有关AutoCAD绘图、设置、布局打印输出等基本技术整理出来让大家分享。[/B]
我发过了,目前还在置顶贴里面。
发表于 2005-10-8 14:54:32 | 显示全部楼层
谢了,前面几位楼主的提示,我以前就是采用老方法将图变为黑白的再打印,现在懂了。
7楼楼主说的非常正确,大家可以学习学习。
GMT+8, 2026-7-22 14:19 , Processed in 0.386002 second(s), 53 queries , Gzip On.
