查看: 975|回复: 10
[求助]:为啥cad2006在win2003系统下不能安装
发表于 2005-10-7 13:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥cad2006在win2003系统下不能安装?请教?
已领礼包: 54个
发表于 2005-10-7 15:33:49 | 显示全部楼层
不能安装是因为那个什么NET……软件的问题,你如果非要安装,可以用两个办法解决,一个是到微软的网站上下载NET……的SP1升级文件,安装后记得顺利安装CAD2006。二是如果安装过程中提示你什么NET……错误,不能安装,也有解决办法,不要运行光盘自运行页面上的安装程序,而是运行“X:\BIN\acadFeui\SETUP.EXE”就可以顺利安装了。
不过强烈建议不要在WIN2003下安装CAD2006,因为不能进行“字体样式”的编辑和修改,如果修改(包括新建字体样式)一定出现致命错误然后退出,我试了几次都不行(包括新做WIN2003系统)当然我没有安装WIN2003的SP1和CAD2006的SP1,你如果这两样都安装了你可以再试一下的。[/SIZE]
发表于 2005-10-7 17:17:13 | 显示全部楼层
Re: [求助]:cad2006的问题
最初由 cjt7777 发布
[B]为啥cad2006在win2003系统下不能安装?请教? [/B]
可以呀,我一直在用!
 楼主| 发表于 2005-10-7 22:10:39 | 显示全部楼层
3楼用那个版本的win2003,同感谢二楼
发表于 2005-10-8 10:04:23 | 显示全部楼层
系统需求
Intel® Pentium® III 或更高版本的处理器,或兼容处理器,800 MHz 或更高主频
Microsoft® Windows® XP(Professional、Home Edition 或 Tablet PC Edition,SP1 或 SP2)或 Windows® 2000 Professional (SP3)
512 MB RAM
500 MB 可用磁盘空间(用于安装)
1024x768 VGA,真彩色
Microsoft® Internet Explorer 6.0(SP1 或更高版本)
CD-ROM 驱动器
鼠标、轨迹球或兼容定点设备
没说支持2003系统的
发表于 2005-10-8 16:37:24 | 显示全部楼层
最初由 cjt7777 发布
[B]3楼用那个版本的win2003,同感谢二楼 [/B]
发表于 2005-10-8 17:22:54 | 显示全部楼层
在厂商的配置文档里说是不支持2003系统的
已领礼包: 54个
发表于 2005-10-9 13:33:20 | 显示全部楼层
说不定WIN2003 SP1也许真的可以的
发表于 2005-10-10 09:38:59 | 显示全部楼层
不是sp1版本的也可以安装的啊!
我用的就是啊!
已领礼包: 54个
发表于 2005-10-10 14:02:29 | 显示全部楼层
最初由 fzwy 发布
[B]不是sp1版本的也可以安装的啊!
我用的就是啊! [/B]
不是不能安装,而是安装后调整文字样式的时候出现致命错误,然后崩溃死机
发表于 2005-10-11 09:19:31 | 显示全部楼层
最初由 xotoo 发布
[B]
不是不能安装,而是安装后调整文字样式的时候出现致命错误,然后崩溃死机 [/B]
不会的啊,我用着一直很正常的!!
GMT+8, 2026-8-30 20:29 , Processed in 1.017791 second(s), 52 queries , Gzip On.
