查看: 404|回复: 0
[其他]:五招妙式让控制面板做到“属于自己”
发表于 2003-4-11 01:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是你想在Windows XP中,已经知道需要打开哪个控制面板的选项图标时,Windows XP全新的组织方法就显得不那么方便了,它只意味着您需要进行更多的点击。现在本文将向您介绍五种方法,让控制面板真正做到“属于自己”,以便使自己能够轻松在任何版本的Windows中进行控制面板的定制,使其拥有符合每个人需求的个性特色。
  1、自定义法
  实际上,Microsoft自己的控制面板自定义选项就可以部分地满足用户进行个性化设置的需求。在Windows 2000/Me/XP中都可以把控制面板中的功能选项设置成“开始”*“设置”菜单下的子菜单。在Windows XP中,设定的方法是:右键点击“任务栏”,选择“属性”选项,进入“任务栏和[开始]菜单”对话框,选中“[开始]菜单”选项卡,然后点击“自定义”按钮,进入“自定义[开始]菜单”对话框,选择“高级”选项卡,在“[开始]菜单项目”选项中选择“控制面板”*“显示为菜单”,定义其以菜单形式显示,连续点击“确定”按钮并关闭所有窗口即可。如果您使用的是Windows 98系统,请参看下文的“推倒重来”法部分。
  您仍然可以在窗口方式下查看控制面板中的功能图标,方法是:选择“开始”*“设置”*“控制面板”,双击“控制面板”选项或者右键点击它,并同时选择“打开”或“浏览”选项即可。您同样可以像定义其他文件夹一样,对“控制面板”窗口进行定制。方法是:在“查看”菜单中,选择“图标”、“列表”或者“详细资料”等选项。
  2、组策略法
  虽然在控制面板中,您不能添加功能图标、对图标重命名或改变其外观,但是您可以把不需要的图标删除。方法是选择“开始”*“搜索”*“文件或文件夹”(在Windows 2000/Me中),或者“开始”*“搜索”(在Windows XP中)。在“搜索结果”窗口左侧面板的第一个文本框中输入“*.cpl”,在“搜索范围”指定相关路径,点击“立即搜索”或“搜索”按钮。控制面板文件位于System或System32文件夹中。如果您需要移去某些功能图标,可以把相关的项目移到其他任意一文件夹中即可。
  但有些时候这些文件的名字并不是特别直观。这样您就不得不在移去这些图标之前双击这些文件来验证它们是否是您需要移去的项目。例如,双击“prefcpl.cpl”文件时,实际上是打开了RealPlayer的“属性”对话框,移去这个.cpl文件就可以从控制面板中移除RealPlayer图标了(当然,其前提是您的系统中已经安装了RealPlayer软件)。但此方法只适用于Windows XP系统中的第三方图标,而对于系统内置图标来说,如果移动这些图标,系统会自动将其恢复。注意:“main.cpl”这个文件联系着几个不同的控制面板功能图标,具体包括字体、键盘、鼠标和打印机。如果移动这个文件,上述功能图标会同时被移去。
  在Windows 2000/XP中,删除控制面板中功能图标的一个简单方法是利用“组策略”编辑器。方法是:选择“开始”*“运行”,输入“gpedit.msc”。在“组策略”窗口左侧的“树”目录中,依次选择“本地计算机策略”*“用户配置”*“管理模板”*“控制面板”。然后,在右侧的“策略”面板中双击“隐含指定的控制面板应用小程序”项目。在弹出的对话框中,选中“策略”选项卡中的“启用”选项,并点击“显示”按钮。在“显示内容”对话框中,点击“添加”按钮。在“添加项目”对话框中输入控制面板中显示的图标名称,然后点击“确定”按钮即可。然后,针对您需要删除的多个控制面板功能图标,重复上面的最后两步操作即可。
  此外,大家还要注意的是,当您输入了所有需要删除的图标名称后,请仔细检查显示内容对话框中是否存在拼写错误。如果上述操作完成后,您又改变了主意,只要选中相应项目,点击“删除”按钮把该项从列表中删除,然后点击“确定”按钮2次即可。需要说明的是,此方法适用于控制面板的任何功能图标,包括那些非Microsoft公司的应用程序图标,但是不适用于Windows XP新的分类图标。
  3、隐藏法
  Windows系统策略编辑器能够从一些控制面板对话框中部分地删除特定选项卡,而非删除整个控制面板图标。在Windows 9x/Me中,找到并双击执行安装光盘中的“poledit.exe”文件。如果系统提示需要模板文件,请在硬盘中搜索admin.adm文件,并将其打开。然后在“系统策略编辑器”窗口中选择“文件”*“打开注册表”,双击“本地用户”图标打开“本地用户属性”对话框。选择“控制面板”图标,并在数字键盘区按“*”键展开此图标下所有分支。在这里,您可以隐藏一些控制面板中的选项卡和按钮。例如,在“系统”项目中,选中“限制‘系统’控制面板”复选项;然后在对话框底部的“限制‘系统’控制面板的设置”项目列表中,选中您需要隐藏的项目,如“隐藏设备管理页”或者“隐藏‘虚拟内存’按钮”等复选项。完成后点击“确定”按钮,并选择“文件”*“保存”,更改即会马上生效。若需要取消刚才的更改操作,只需返回相应对话框,然后取消已经选中的复选项并保存即可。
  在Windows 2000/XP中,可以选择“开始”*“运行”,敲入“gpedit.msc”,定位至“本地计算机策略”*“用户配置”*“管理模板”*“控制面板”。然后在左侧面板中选中相应项目,并在右侧的“策略”窗口中进行设置即可。
  4、普通快捷方式法
  了解如何从控制面板中删除部分图标或者从某些对话框中删除一些选项卡无疑是非常有用的,但为什么不体验一下完全自定义的感受呢?为什么不尝试一下使用自己喜爱的项目名称来定制个性化的控制面板呢?右键点击“开始”按钮,选择“打开”选项。在这里建立一个与控制面板类似的子文件夹(笔者使用的名称是“contr&ols”,这样就可以通过按“Ctrl”+“Ecs”+“o”组合键来打开它了)。现在打开“控制面板”窗口,在Windows XP的“分类视图”模式中,您需要选择一个分类。然后,选择您想包括在自定义的控制面板中的功能图标,右键把它们拖拽到新建的文件夹中。释放鼠标并在快捷菜单中选择“在当前位置创建快捷方式”选项。您可以对这些快捷方式重命名,以便通过键盘快捷方式访问它们。
  5、自行设置法
  您还可以自己制作具有多选项卡的控制面板,以代替Windows缺省的控制面板。首先,确认.cpl文件放置在Windows的System或System32系统目录下,并与控制面板中的功能图表相对应。然后,右键点击需要创建控制面板快捷方式的文件夹窗口,在窗口空白处点击右键,选择“新建”*“快捷方式”,弹出“创建快捷方式”对话框,在“请键入项目的位置”输入框中输入“control.exe”,在后面加上一个空格键以及需要打开的.cpl文件名。接下来输入2个逗号和您需要打开的选项卡数值。选项卡数值从左至右由“0”开始排列。例如,如果要创建一个打开声音和多媒体属性或者声音和音频设备属性的快捷方式,并让第2个选项卡显示在前面(在Windows XP中名为“声音”选项卡,在Windows 9x/Me中名为“音频”选项卡),即在“创建快捷方式”对话框中输入“control.exe mmsys.cpl,,1”。然后点击“下一步”按钮,输入创建的快捷方式名称,最后点击“完成”按钮即可。
——摘自:eNet
GMT+8, 2026-11-4 07:24 , Processed in 0.678606 second(s), 32 queries , Gzip On.
