查看: 1071|回复: 14
[求助]:如何修剪?我试了很多次都不成,郁闷!
发表于 2005-10-7 15:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试了很多次都不成,郁闷!
老是完不成修剪?卡在选择对象这一步、
发表于 2005-10-7 15:20:07 | 显示全部楼层
用TR就可以啊  不行就用BREAK*-*a
发表于 2005-10-7 15:33:35 | 显示全部楼层
打好基础,慢慢来
发表于 2005-10-7 15:35:53 | 显示全部楼层
你要搞清楚修剪和延伸的意思!不行就用break
发表于 2005-10-7 16:14:16 | 显示全部楼层
建议买本书看看后再问,这是基本的命令用法先了解一下。
发表于 2005-10-7 18:53:41 | 显示全部楼层
呵呵
我用修剪命令时
是按着命令行提示做的
可以自己多试试
发表于 2005-10-7 20:31:41 | 显示全部楼层
估计得先学会如何让选择对象!
发表于 2005-10-8 08:49:20 | 显示全部楼层
建议你最好选用中文版的CAD(注意别用汉化版的,要不然命令提示行还是英文),然后看看书上关于该命令的使用方法,你就可以完成了。
当然,楼上也说过了,当修剪块时,不能进行,要先“炸开”才能执行修剪命令。
发表于 2005-10-8 09:24:01 | 显示全部楼层
我觉得问这样的问题真是要问问你自己是不是搞画图的~~
不是的话情有可原咯!!如果是的话就不应该了~
发表于 2005-10-8 15:50:56 | 显示全部楼层
TRIM的操作法是:
选取边界→ENTER→选取欲裁切的物件
发表于 2005-10-8 20:42:55 | 显示全部楼层
这个命令应该是这个样子的。
发表于 2005-10-8 21:59:02 | 显示全部楼层
书中出自黄金屋~学习要有点耐性!
 楼主| 发表于 2005-10-9 17:27:29 | 显示全部楼层
好了,谢谢各位!
我已可以解决了!
发表于 2005-10-9 17:56:05 | 显示全部楼层
能要裁剪的物体本来就是一个单独的个体,直接删除就可以了
发表于 2005-10-9 18:41:37 | 显示全部楼层
我也是,很别扭啊,有些修剪得很顺利,有些却很难,不知道是不够熟悉,
还是自己操作有误
GMT+8, 2026-7-22 14:19 , Processed in 0.441574 second(s), 61 queries , Gzip On.
