查看: 992|回复: 11
[求助]:视口可以旋转吗?
发表于 2005-10-7 18:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad里的假如开启了几个的视口,可以让它们有不同的角度吗?
发表于 2005-10-7 20:16:22 | 显示全部楼层
你说的是视口的形状,还是三维的视角?
发表于 2005-10-7 23:02:29 | 显示全部楼层
应该可以的在图纸空间用旋转命令就可以了
发表于 2005-10-8 00:05:03 | 显示全部楼层
不知楼主想要那种视口?
发表于 2005-10-8 00:08:13 | 显示全部楼层
当然可以  他有3D差不多的视窗
 楼主| 发表于 2005-10-8 12:25:28 | 显示全部楼层
我是指在2维中,在模型空间里,在XY平面内,每个视口绕Z轴旋转一定角度。这样假如一张平面图有4个视口,就有4个不同的方向可以观察,一个是北朝上,一个是南朝上,一个是西朝上,一个是东朝上。*-*8
发表于 2005-10-8 12:32:33 | 显示全部楼层
请看看这个吧“倾斜图纸的布局打印”
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1517.html
 楼主| 发表于 2005-10-8 13:21:30 | 显示全部楼层
小不点真热心,多谢了。不过,图纸空间可以变成黑底吗,白的好刺眼的,我想在那里作图。
发表于 2005-10-8 14:17:39 | 显示全部楼层
图纸空间可以变黑呀,在工具->选项->显示->颜色,根据自己喜好选择吧
 楼主| 发表于 2005-10-8 14:29:55 | 显示全部楼层
哇,太好了。
发表于 2005-10-9 09:26:36 | 显示全部楼层
那个演示文件有问题吧!我怎么就是作不出来!!
 楼主| 发表于 2005-10-9 11:35:22 | 显示全部楼层
先激活浮动模型视图,然后旋转坐标系,然后输入plan,选择当前,就行了。
我想再问一个问题,在CAD里几个图层可以编一个组吗?可以的话应该怎么搞?
另外,在图纸空间里面,为什么使用layiso这个命令会让其他图层冻结,而不是关闭,怎样可以让这个命令的作用在图纸空间变得与在模型空间一样?
GMT+8, 2026-7-22 14:19 , Processed in 0.453599 second(s), 55 queries , Gzip On.
