查看: 961|回复: 4
[日积月累]:维修心得之——风扇!!!
发表于 2005-10-8 10:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也说一个心得:
请注意你的风扇!!!
具体经历如下:
1、本人99年组装第一台pc,换过几个cpu风扇(感觉可能我倒霉,老是碰上劣质品),有次win98老死机,开机一会儿就死或者重启,又是格式化又是重装啊那个忙儿,都没用,发展到连重装都不行了,那时偶然觉得那个新买不久的cpu风扇不错,竟然一点噪音都没有,然后脑瓜一阵灵光——该不是没转吧!拆机一看:果不其然!(win98毕竟耗资源比xp小得太多了,要是xp老早就不干了!)
2、工作后单位会拆机的人基本没有(有问题就叫电脑店的人来修,反正又不花自己钱,所以谁也不会去拆),也有出现过几次类似的经历,不过判断容易多了,因为这些风扇好一些,不是直接不转,而是转不规则,噪音非常大,所以换掉风扇也就解决了!
3、没想到显卡风扇也闹事!单位通过一台普通电脑(配置比一般都差)做服务器带动交换机组网,(放在楼梯间,一般没人用,经常没人关,有时连续运行好多天),前段时间闹事了,害得大家上不了网。我一开始以为硬盘的问题(检查有坏道),格、重装xp到一会儿就不行,把硬盘卸下来接到别的机器却很正常,装回去又不行,来回折腾好几次之后,开机就花屏了!这我才想到显卡(自带风扇),仔细一瞧,竟也是不转的!!!换个显卡试试果然就好了!
发表于 2005-10-8 12:51:39 | 显示全部楼层
用热管啊  没噪音的
 楼主| 发表于 2005-10-8 16:42:46 | 显示全部楼层
热管?自做或订做吗?会不会很贵?
发表于 2005-10-9 10:48:55 | 显示全部楼层
热管的散热器可以用在cpu和显卡上,CPU的好一些的大概400左右,显卡的大概200左右,TT这个牌子的。用热管的时候要注意机箱一定要通风。
 楼主| 发表于 2005-10-9 12:04:52 | 显示全部楼层
哦,我好久没装机了,估计到电子城都成菜鸟了。呵呵。
GMT+8, 2026-11-23 18:15 , Processed in 0.199044 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
