查看: 988|回复: 7
[求助]:关闭cad后发生的。。。
发表于 2005-10-8 13:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关闭cad后,Windows任务管理器中发现cad仍然占着一个线程,而且占了许多内存,是程序的原因吗?何解?
发表于 2005-10-13 15:55:20 | 显示全部楼层
可能是你的arx程序没有退出来,应该是程序的问题
 楼主| 发表于 2005-10-18 12:58:56 | 显示全部楼层
那怎么查呢?
发表于 2005-10-25 18:08:00 | 显示全部楼层
可能是acad非正常退出发生的,直接删除此进程应该就行了
发表于 2005-10-26 13:12:53 | 显示全部楼层
很正常的,有时候Windows就是这样,不能立即终止线程,多等一会就好了。或者就是你的ARX程序没有正常退出,导致AutoCAD不能退出,查看你的自定义类是否正常卸载。
发表于 2005-10-29 11:53:13 | 显示全部楼层
任何软件都有开发过程中未想到的异常退出的情况,能等就等一下就好了,如果问题严重就重启动计算机吧
发表于 2005-10-29 14:51:05 | 显示全部楼层
我的也是,在R14里更突出.
不是要等一会的问题,等多久都没用.它就是在那呆着.
估计是外部ARX没有正常卸载导致的.
发表于 2005-10-29 19:33:12 | 显示全部楼层
1,可能是你的ARX程序造成了对autoCAD自身数据的破坏性的操作,但不会在你的程序运行过程中崩溃退出,当autoCAD运行某些命令操作到被破坏的数据区域时候就导致了autoCAD非法退出。
2,可能你自己的arx所用的一些内部处理直接导致崩溃。
以上只是猜测,具体问题还有待你自己来研究。
GMT+8, 2026-11-5 22:46 , Processed in 0.527735 second(s), 46 queries , Gzip On.
