查看: 3017|回复: 29
[求助]:砖混突然不会做了...
发表于 2005-10-8 14:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟正在做一个开间3.6米,进深7.2米,共长55米的砖混车库,一层。
层高3.3米,门高3米。现有两个问题
   1:门处不知拿300高的圈梁当过梁可不可以?
   2:我的横梁尺寸240X600够吗?拿构造柱支撑横梁可以吗?
   急盼指教!
发表于 2005-10-8 14:09:01 | 显示全部楼层
不明白你什么意思
 楼主| 发表于 2005-10-8 14:59:50 | 显示全部楼层
1是因为门宽3米,不知拿圈梁当过梁行不行?
2是不知横梁放在构造柱上可不可以,因为横梁很大(240*600),构造柱才240*240
发表于 2005-10-8 15:56:51 | 显示全部楼层
1不行,2可以!
发表于 2005-10-8 16:19:37 | 显示全部楼层
1可以
2需要斟酌吧?
发表于 2005-10-9 11:45:54 | 显示全部楼层
1.可以,但要根据计算配筋.
2.不可以,横梁搁置处应该加壁柱.
发表于 2005-10-9 11:54:08 | 显示全部楼层
1。可以,按以圈代过处理。
2。可以,验算墙体受压。
发表于 2005-10-9 12:43:24 | 显示全部楼层
1。可以,但需要验算。
2。可以,同样构造柱需要验算加大配筋。
发表于 2005-10-9 16:04:39 | 显示全部楼层
实际上是可以这样做的,但你的语言表达是不妥的
1     QL与GL 的配筋要求是不同的,QL是结构构造措施的一种,GL是结构受力构件,所以不能说用QL代替GL
2     你说的横梁放在GZ上也是说法不对,GZ是结构构造措施,可以提高墙体的受压承载能力,但不能作为受力构件来参与受力分析
发表于 2005-10-9 18:51:10 | 显示全部楼层
1、300高的圈梁兼过梁可以,满足圈梁构造的情况下,按过梁计算配筋。
2、横梁尺寸够用,构造柱当作承重柱我想不行,因为它是构造柱。
发表于 2005-10-9 22:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:可以以圈带过但要计算配筋。
2:构造柱他是与墙一起受力的,与墙一起承担横梁没问题,但他自己承担横梁他就不是构造柱了
发表于 2005-10-10 09:36:38 | 显示全部楼层
1,可以。2,不要。(a,设壁柱加梁垫比较好。b,干脆把构造柱加大点,搞成受力柱好了。
发表于 2005-10-11 10:42:30 | 显示全部楼层
本人意见:
1。 圈梁代替过梁的做法很常见,只要配筋没问题,完全可以。
2。 构造柱可完全看成墙体,解决局部受压问题,如计算不够,可适当加大。
发表于 2005-10-11 10:52:06 | 显示全部楼层
都可以,过梁加圈梁配筋需计算
发表于 2005-10-11 13:59:24 | 显示全部楼层
过梁和圈梁在受力上是两个概念吧
改成梁好了
第二个因该可以
GMT+8, 2026-11-5 02:40 , Processed in 0.663622 second(s), 60 queries , Gzip On.
