楼主: 湖水
[求助]:砖混突然不会做了...
 楼主| 发表于 2005-10-11 15:18:01 | 显示全部楼层
1准备加大配筋
2加个梁垫可以
发表于 2005-10-12 21:03:40 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2005-10-13 10:24:25 | 显示全部楼层
另外圈梁300高好像有些太大
发表于 2005-10-18 10:33:17 | 显示全部楼层
这种问韪,可以灵活把握如果你经验足的话凭感觉都可以八九不离十的判断它是否安全!!
发表于 2005-10-20 13:56:50 | 显示全部楼层
同意12楼的说法,不过单层照你说的做也没事,不审图的话就照你说的做吧
发表于 2005-10-21 11:30:52 | 显示全部楼层
1.圈代过梁240X300可以,注意计算钢筋
2。最好做T型柱
发表于 2005-10-21 15:49:26 | 显示全部楼层
不能把构造竹当作普通的柱来承受压力,构造住只是拉住旁边的墙体
发表于 2005-10-21 16:35:18 | 显示全部楼层
圈梁和过梁完全可以现浇在一起,而且有无数的例子表明这样做是可行的,也是合理的。
对第二个问题有两个方面,第一,用的着600高的梁吗?第二,不行你就做个受力柱嘛,300*300的呗
发表于 2005-10-22 09:46:48 | 显示全部楼层
第一个问题可以将圈梁和过梁浇在一块
第二个问题可以拿构造柱做支撑 但钢筋要锚固
发表于 2005-10-24 13:25:54 | 显示全部楼层
1。大家意见很统一就是计算加大配筋
2。可以将GZ改成Z然后做成300x300,按框架考虑
发表于 2005-11-3 08:44:39 | 显示全部楼层
为什么不加上壁柱?
发表于 2005-11-17 11:15:35 | 显示全部楼层
最初由 stone0016 发布
[B]1。可以,但需要验算。
2。可以,同样构造柱需要验算加大配筋。 [/B]
同意,我觉得240X600是不是大了,240X400应该可以了吧!才3.6M的开间!
发表于 2005-11-17 13:14:21 | 显示全部楼层
可以,不就一层吗?荷载不会太重。
发表于 2005-11-17 20:06:38 | 显示全部楼层
晕到 只要计算通过就可以了
发表于 2005-11-19 15:50:50 | 显示全部楼层
1.可以
2.不行
GMT+8, 2026-11-4 19:47 , Processed in 0.833138 second(s), 53 queries , Gzip On.
