查看: 1602|回复: 10
[求助]:关于道路纵坡!!
发表于 2005-10-8 14:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一条约450M的道路(道路改建),由于受到周围建筑物的影响,纵坡无法提到0.3%,达不到规范最小排水纵坡的要求,决定将排水箅子设成10m一个,不知道这样的设置最小纵坡最小能小到什么程度?这条道路要求是填挖方越小越好!谢谢
发表于 2005-10-12 21:02:36 | 显示全部楼层
既然两侧有排水篦子,只要保证横坡度就行了,在路下设排水管线或排水暗沟之类的,都行呀,只要能将水排走就行了,纵坡大小只是说你不上排水系统时的最小排水纵坡,上了排水系统后,保证排水系统的排水纵坡就行了!个人意见!
发表于 2005-10-13 10:10:22 | 显示全部楼层
在缘石下可以设置渗沟或者暗沟
发表于 2005-10-13 11:00:32 | 显示全部楼层
一点建议:
1。纵坡别小于0.2%
2。横坡2%
发表于 2005-10-15 20:29:07 | 显示全部楼层
如果要保证纵面线形,你应该从沟(管)底的纵坡入手,结合周围的排水设施考虑,但最小纵坡不小于0.2%即可以进行排水。如果道路比较宽,则应该考虑适当加大断面尺寸。
发表于 2005-10-15 22:30:10 | 显示全部楼层
不同意2楼意见,上了排水系统也要考虑道路纵坡啊,按你说的考虑了道路纵坡就可以不设排水系统了吗,这样路面水会越来越多,市政道路水往哪里排啊?
发表于 2005-10-15 23:11:20 | 显示全部楼层
我们这里不少路坡度不够都是做锯齿型偏沟的。
 楼主| 发表于 2005-10-18 20:54:42 | 显示全部楼层
刚开始的设计方案是最小纵坡0.08%,道路两边设置设置两条盲沟(沿道路前进方向),沟中埋设upvc管,接入雨水井,主要依靠1%横坡排水,由于考虑到道路功能主要是白天游客行走(晚间通车),所以横坡稍小点。道路车行道宽度6米。现在上头硬性的要求增加盲道,由于人行道现状树太多,无法放置盲道,所以把两条盲沟改成盲道(也是在是没有办法),取消盲沟。横坡不变,加密了箅子,我想也没有别的办法。设计要求按照正常的城市道路设计,可实际上是一条步行街!
真是麻烦!
发表于 2005-10-19 12:47:28 | 显示全部楼层
总坡度达不到排水最小要求,可以考虑横坡排水!
发表于 2005-12-20 16:09:32 | 显示全部楼层
又长见识了!
发表于 2005-12-20 16:17:06 | 显示全部楼层
又学了些东西,谢谢
GMT+8, 2026-11-3 13:56 , Processed in 0.553014 second(s), 52 queries , Gzip On.
