查看: 927|回复: 10
[求助]:辅捉时总出现误差,怎么办?
发表于 2005-10-8 16:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画一此复杂的图的时候总是辅捉不准?啥办呢?
发表于 2005-10-8 22:20:49 | 显示全部楼层
不要全部选择,一般选择端点和交点就可以了.如果要其它的交点就用SHIFT+右键.这样就不容易错了.尤其不要选最近点.
发表于 2005-10-10 11:17:08 | 显示全部楼层
捕捉点少开点,特别是垂直捕捉,经常会看其来在交点上了,但却不在。
发表于 2005-10-10 17:42:03 | 显示全部楼层
最好关闭最近点的捕捉
发表于 2005-10-10 21:25:29 | 显示全部楼层
窗口缩放,再选择.
发表于 2005-10-10 22:01:39 | 显示全部楼层
用Ctrl切换捕捉点也是一个不错的办法
发表于 2005-10-11 12:58:15 | 显示全部楼层
用TAB也行
发表于 2005-10-11 13:17:10 | 显示全部楼层
关掉捕捉
我是将捕捉关掉后,或者是在捕捉项上面点击右健,将其他的捕捉模式都关掉,就剩下垂直捕捉!
发表于 2005-10-12 15:16:22 | 显示全部楼层
有选择性的选择捕捉点
发表于 2005-10-12 15:21:08 | 显示全部楼层
方法有:
1、CTRL+右键 选择特定捕捉功能;2、放大后再捕捉;3、关掉一些用不到的捕捉功能
发表于 2005-10-20 10:35:00 | 显示全部楼层
用Tab在捕捉点之间切换
GMT+8, 2026-8-30 19:51 , Processed in 0.365510 second(s), 52 queries , Gzip On.
