查看: 509|回复: 0
[分享]:CAD中快截命令
发表于 2005-10-9 10:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别的论坛copy下来的
AA, *AREA 计算面积
AR, *ARRAY 阵列
B, *BLOCK 制作块
BO, *BOUNDARY 边界创建
BR, *BREAK 打断
C, *CIRCLE 圆
CHA, *CHAMFER 倒直角
CO, *COPY 复制
D, *DIMSTYLE 标注样式
DI, *DIST 测量距离
DIV, *DIVIDE 定数等分
DO, *DONUT 圆环
E, *ERASE 删除物体
EX, *EXTEND 延伸
F, *FILLET 倒圆角
FI *FILTER 对象选择过滤器
G, *GROUP 对象编组
H, *BHATCH 填充
HI, *HIDE 三维图形消隐
I, *INSERT 插入块
L, *LINE 直线
LEN, *LENGTHEN 改变长度
M, *MOVE 移动
ME *MEASURE 定距等分
MI, *MIRROR 镜像
ML, *MLINE 参照线
O, *OFFSET 偏移
P, *PAN 小手移动
PE, *PEDIT 多段线编辑
PL, *PLINE 多段线
PO, *POINT 绘制点
POL, *POLYGON 正多边形
RE, *REGEN 重新生成图形
REC, *RECTANGLE 长方形
REG, *REGION 面域
RO, *ROTATE 旋转
ST, *STYLE 文字样式
S *STRETCH 拉伸
SC, *SCALE 比例缩放
TR, *TRIM 修剪
V *VIEW 保存视图
X, *EXPLODE 分解
XL, *XLINE 构造线
Z, *ZOOM 窗口缩放
3D命令
EXT Extrude 拉伸二维物体生成三维
REV Revolve 旋转二维物体生成三维
SL Slice 做三维物体的断面
AL Align 对齐
SEC Section 做截面
UNI Union 并集
SU Subtract 差集
IN Intersect 交集
GMT+8, 2026-7-22 14:18 , Processed in 0.369456 second(s), 32 queries , Gzip On.
